Bremleitungen/Benzinleitung
Beitragvon Mastermoxl » Di, 09 Jan 2024, 13:30
Guten Tag,
Ich suche für meinen samurai santana (Bj 95)
Neue Benzin und Bremleitungen da die alten komplett durch sind. Könnte mir vielleicht jemand einen Link zu passenden Ersatzteilen schicken?
Mfg
Max Mauser
Mastermoxl
Re: Bremleitungen/Benzinleitung
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 09 Jan 2024, 18:00
bi die bremsleitungen annst du dir in den meisten werkstätten passend bördeln lassen als benzinleitungen verwende ich immee nur dünnes kupferrohr aus dem sanitär bereich die übergänge zum tang ( benzinpumpe) bzw. zum motor ( einspritzung ) musst du dabei halt von der alten leitung abtrennen und mit einem Stück benzinschlauch und 2 schlauchschellen verbinden.
daS kupferrohr gibt es als rollenware.
Beitragvon heinz » Mi, 10 Jan 2024, 6:08
Servus,
mittlerweile sind auch die Kunifer-Leitungen zugelassen, die rosten nicht. Es gibt diese Leitungen in verschiedenen Größen (Durchmesser) beim
,, Korrosionsschtz-Depot in Langenzenn beim Dirk Schucht ,,.
Die Leitungen lassen sich Problemlos verarbeiten.
Habe die Kunifer-Leitungen selbst bei meinem Samurai seit Jahren verbaut und habe keine Probleme seit dem Einbau.
gruß heinz
heinz
