Samurai Long Achsen abdichten
Beitragvon Florian80 » Mi, 27 Dez 2023, 19:23
Hallo zusammen bin neu hier
Ich habe mir einen Samurai Long gekauft und bin ihn am neu aufbauen ich bräuchte Hilfe bei den Achsen abdichten und lager wechseln kommt ihr zufällig jemand aus der Nähe von Altenkirchen der da Ahnung von hat und mir helfen könnte?
Würde mich sehr freuen schon mal vielen Dank
Habe die Achsen ausgebaut und könnte damit bei jemanden vorbeikommen
Florian80
Re: Samurai Long Achsen abdichten
Beitragvon Geronzen » Do, 28 Dez 2023, 0:13
Moin, das gibt hier hervorragende Anleitungen für die Arbeiten!
siehe Link in meiner Signatur.... :-D
Beitragvon Florian80 » Do, 28 Dez 2023, 3:46
Hallo schon mal vielen Dank für deine Antwort
Mein Problem ich hab den wedi an der Hinterachse gewechselt wo die Kardanwelle dran kommt beim wieder drauf stecken des Flansch der Kardanwelle habe ich versucht ihn mit dem Hammer vorsichtig drauf zu hauen
Jetzt hat das Lager spiel und die Welle scheint nach hinten gekommen zu sein und läuft rau an den Zahnrädern :cry:
Florian80
Beitragvon muzmuzadi » Do, 28 Dez 2023, 8:45
Das Diff muß neu eingestellt werden, wenn nicht schon Schaden entstanden ist.
Das geht nicht soo einfach und kann auch nicht jeder mal so schnell.
Wahrscheinlich ist es einfacher sich ein gebrauchtes Diff mit der richtigen Übersetzung zu besorgen.
Beitragvon Florian80 » Do, 28 Dez 2023, 8:56
Wie hätte ich es anders wieder drauf bekommen? Habe es schon extra warm gemacht
Gibt es hier denn jemand der Ahnung vom differenzial hat
Florian80
Beitragvon heinz » Fr, 29 Dez 2023, 4:52
Servus,
normaler Weise sollte sich der Kardanflansch leicht auf die Welle schieben lassen (Keilverzahnung von Welle und Kardanflansch entrostet ???) durch dein Klopfen auf den Flansch, hast Du die Welle nach hinten auf das Tellerrad gedrückt, jetzt stimmt das Zahnflankenspiel nicht mehr, einstellen, aber dazu sollte man das Diff. ausbauen, geht dann einfacher. Außerdem sitzt zwischen dem äußern und inneren Lager vom Triebling ein Quetschhülse, diese sollte man ersetzen, den einmal gequetscht ist gequetscht und somit kann man die Vorspannung nicht mehr einstellen. Außerdem sollte die Quetschhülse auf den inneren Lagerschalen der Lager laufen. Hast du das Fz. schon bewegt oder nur an den Rädern gedreht.? Wenn Du schon gefahren bist, wird wahrscheinlich das Diff. schon einen kleinen/großen Schaden genommen haben.
Kleiner Tipp der hilfreich sein könnte:
Ich rate Dir bevor du schraubst, schau in das Rep.-Handbuch, da erklärt sich manches von selbst. Ob machbar oder nicht. SORRY
gruß heinz
heinz
Beitragvon Florian80 » Fr, 29 Dez 2023, 8:09
Guten Morgen nein gefahren bin ich noch nicht hab das so schon gemerkt
Hab leider kein rep.Handbuch wo bekomme ich das her für einen Samurai Long Baujahr 1999 Diesel ?
Schon mal vielen Dank für deine Hilfe
Florian80
Beitragvon muzmuzadi » Fr, 29 Dez 2023, 9:07
Für den Diesel wird schwer, zum Download gibt es da nichts.
Für die allermeisten Sachen sind hier im Forum Anleitungen zu finden, das sollte schon mal weiterhelfen.
Und der Flansch geht normal ganz saugend auf die Verzahnung, ohne jede Gewalt. :wink:
Beitragvon heinz » Fr, 29 Dez 2023, 11:45
Servus,
soviel ich weiß handelt es sich hier um einen 1,6 ltr. Diesel von Renault. Der Rest müsste von Suzuki sein, was die restlichen Daten, Bremse, Getriebe und Elektrik angeht.
Also was die Motordaten angeht bitte an Renault wenden.
Dazu Motornummer und Motortyp bei Renault angeben.
Wenn ich falsch liege bitte korrigiert mich
Gruß Heinz
heinz
Beitragvon muzmuzadi » Fr, 29 Dez 2023, 13:35
Ist ein 1.9 Diesel.
