Tachoantrieb unterschiedliche Typen
Beitragvon veb1282 » Fr, 22 Dez 2023, 17:41
Hallo Leute,
aus gegebenem Anlass beschäftige ich mich seit längerem mal wieder mit dem Aufbau des VTG. Habe seit langem einen Bausatz Neuteile liegen, der nun fertig werden soll.
Laut Teileliste soll es zwei Typen von den beiden Zahnrädern und der Buchse des Tachoantriebs geben. Laut Beschreibung einmal für Einspritzer und dann wohl für Vergaser. Nur was soll der Unterschied sein?
Und wie passen die zusammen? Immer nur ins entsprechende Getriebe? Oder Zahnrad 1 immer nur jeweils zum entsprechenden Zahnrad 2 bzw. Buchse aber in Kombination in jedes Getriebe? Gibt es dann auch zwei Tachowellen die passen müssen?
Wer kennt sich da aus?
Um das hier gehts:
Eric
Re: Tachoantrieb unterschiedliche Typen
Beitragvon sebbo » Fr, 22 Dez 2023, 19:16
unterschiedliche übersetzungen
passen jeweils nur im set zusammen
wurde vermutlich zum ausgleich der verschiedenen diffs gemacht 3,9 vergaser / 3,7 einspritzer
sebbo
Beitragvon veb1282 » Fr, 22 Dez 2023, 19:32
Stimmt, das kann gut sein. Dann braucht man ja das passende VTG zum Fahrzeug.
Nur wie ist nun der Unterschied am Tachoantrieb zu erkennen, wenn man den als Ersatzteil in der Hand hält?
Egal ob gekauft oder ausgebaut, steht ja nicht immer die Teilenummer dran.
Beitragvon veb1282 » Sa, 23 Dez 2023, 5:18
Hab im Netz das hier gefunden. Links im Netz gefunden vs. rechts aus meinem Katalog
Das wären ja sehr wilde Kombinationen allein aus Dichtungen.
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 23 Dez 2023, 7:08
Typ 1 ist anders lässt sich aber 1:1 austauschen.
Die Übersetzung habe ich aber nicht überprüft.
Beitragvon veb1282 » Sa, 23 Dez 2023, 17:27
Aha, also mal 1 und mal 2 O-Ringe aber der gleiche kleine Simmerring ist immer drin?
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 23 Dez 2023, 17:56
Ja
Beitragvon veb1282 » So, 24 Dez 2023, 1:18
Gut zu wissen. Die Bezeichnung von dem Dichtring hast du nicht grad liegen?
Beitragvon muzmuzadi » So, 24 Dez 2023, 10:10
Nö, hatte ich für eun paar Quetscher beim Sammy mit bestellt.
Beitragvon veb1282 » So, 24 Dez 2023, 12:34
Ja, ich hatte den Satz Lager auch relativ komplett bestellt. Muss mal suchen, ob da der Ring mit bei war.
Auch wenn ich noch keine Lager einzeln bestellt habe und sich das wohl auch kaum lohnt. Ich weiß trotzdem gern die kompletten Bezeichnungen...man weiß ja nie.
Hab auch ne Gussform für Karosseriegummis... :-D
PS: Frohe Weihnachten
