AGR/EGR Fehlermeldung kann nicht behoben werden
Beitragvon PTR_SGN » Di, 12 Dez 2023, 21:17
Hallo liebes Forum,
bei meinem Suzuki Grand Nomade XL7 V6 2.7 (BJ 2003) brennt nun schon seit einger Zeit die Motorkontrolleuchte. Der Grund: Das AGR/EGR ist blockiert. So zeigt es zumindest das Auslesegerät an. Ich habe das Ventil daraufhin ausgebaut getestet und gereinigt. Es hat leider keine Besserung gebracht. Motorkontrolleuchte bleibt an. Alas nächstes habe ich ein Original Ersatzteil besorgt und eingebaut. Auch das hat nichts geholfen. Das Lämpchen brennt penetrant weiter... Das Problem scheint also nicht direkt vom EGR auszugehen.
Hat von euch jemand eine Idee was man noch tun könnte/wo der Fehler liegt?
Ich danke euch für jeden Hinweis!
Viele Grüße, Philipp
PTR_SGN
Re: AGR/EGR Fehlermeldung kann nicht behoben werden
Beitragvon ohu » Mi, 13 Dez 2023, 8:04
Wurde nach deinen Maßnahmen jeweils auch der Fehlercode wieder gelöscht? Die MKL bleibt normalerweise an, bis der Fehlercode gelöscht wurde. Wenn er dann immer noch vorhanden ist springt sie wieder an.
Beitragvon PTR_SGN » Mi, 13 Dez 2023, 15:43
Ja, wurde gelöscht. Aber das Lämpchen geht nach ein paar Sekunden wieder an…
PTR_SGN
