Wie heißt der Deckel am Getriebeeingang?
Beitragvon tommy » So, 26 Nov 2023, 14:51
da meine Suzi aus der Kupplungsglocke tropft, möchte ich die Abdichtung in Richtung Getriebe erneuern.
Ich bin mir zwar ziemlich sicher, dass es Motoröl ist aber da jetzt eh Alles auseinander ist, will ich sicher gehen, dass an der Stelle auch alles dicht ist.
Kurbelwellensimmering richtung Motor und die Dichtung vom Kurbelwellenflansch mach ich natürlich auch neu.
Jetzt zu meiner Frage: wie heißt der Deckel an Getriebeeingang (siehe Bild)? Ich würde gerne für den Deckel eine neue Dichtung bestellen (und den Simmering für die Welle), weiß aber nicht wonach ich suchen soll.
Vielleicht kann mir da jemand mit dem passenden Suchbegriff aushelfen.
Vielen Dank!
tommy
Meine Fahrzeuge: 90er Samurai (Japaner)
VW Amarok
KTM Duke 790
Kymco MXU 300
Re: Wie heißt der Deckel am Getriebeeingang?
Beitragvon Jack » So, 26 Nov 2023, 15:40
24741-83001 RETAINER, INPUT SHAFT BEARING
Ich hab noch kein Getriebe zerlegt, aber ich glaube nicht, dass da eine Dichtung hingehört. Ist vermutlich nur mit Dichtmasse abgedichtet.
Jack
Beitragvon oeddel » So, 26 Nov 2023, 16:52
Ich hatte Dichtmasse benutzt, ging ohne Probleme
Rost ist heilbar.
oeddel
Beitragvon IKUZUS » So, 26 Nov 2023, 16:57
Für den "Deckel" gibts keine Originale Dichtung (also Papier etc). Dieser ist auch vom Werk nur mit Dichtmasse eingeklebt. Nimm einfach eine gute Standard Dichtmasse aus dem KFZ Bedarf
Der Siri ist hier im Set mit dem hinteren zu kaufen: https://www.sk4x4sports-shop24.de/p/sim ... nd-ausgang
die Maße des vorderen, der ein Standard Ding ist sind: 25x38x6 (würde aber immer original kaufen...wenn der schnell wieder Undicht ist ärgert man sich sehr :roll: )
Hinten musste Original nehmen, den findest so wie verbaut ist nicht im Internet.
IKUZUS
97er Long aka Camper
Beitragvon tommy » So, 26 Nov 2023, 18:00
Astrein! Vielen Dank für die schnellen Antworten!
Dann besorg ich mir mal den SiRi für den Eingang. Für den Ausgang hab ich noch einen da.
Und den Deckel setz ich mit Hochtemperatursiliko ein.
Danke!!!
tommy
VW Amarok
KTM Duke 790
Kymco MXU 300
Beitragvon michael.b » So, 26 Nov 2023, 20:31
Nur der Einganssiri: https://www.sk4x4sports-shop24.de/p/sim ... ai-eingang
Getriebesilikon: https://www.sk4x4sports-shop24.de/p/dic ... r-300-grad
Hab ich auch schon öfter da gekauft.
michael.b
Beitragvon tommy » Mo, 27 Nov 2023, 19:53
Danke!
Da ihr mir jetzt schon so hervorragend weiter geholfen habt, mal direkt die nächste Frage :)
Könnt ihr mir bei dem Simmering auch helfen?
Bezeichnung oder vlt ne Teilenummer oder so?
Da schon recht viel Öl im Deckel stand, denke ich, macht es Sinn direkt beide zu erneuern.
Beste Grüße!
tommy
VW Amarok
KTM Duke 790
Kymco MXU 300
Beitragvon tommy » Mo, 27 Nov 2023, 21:14
Kurzer Nachtrag:
ich nehm Alles zurück!
Das sind wohl keine SiRi hinterm Deckel, sondern Lager!
Das macht auch viel mehr Sinn!
Dann ist es wohl normal, dass hinter dem Deckel Öl steht!
Ich entschuldige mich für die unqualifizierte Anfrage! :oops: ](*,)
tommy
VW Amarok
KTM Duke 790
Kymco MXU 300
Beitragvon veb1282 » Mo, 27 Nov 2023, 22:14
Wenn generell in auf und um die Kupplungsglocke recht viel Öl ist, sind auch gerne die O-Ringe vom Gehäuse vom Zündverteiler beteiligt. Das sitzt ja da oben drüber und sifft sehr gerne nach unten zum Getriebe.
Beitragvon tommy » Mo, 27 Nov 2023, 22:43
Danke für den Tipp!
Um den Verteiler und über dem Getriebe ist alles Knochentrocken.
Gruß!
tommy
VW Amarok
KTM Duke 790
Kymco MXU 300
