Ölfilter Dichtungen rausgedrückt
Beitragvon HerbieOPF » Mi, 22 Nov 2023, 21:20
Hallo!
Mein Samurai ist gerade Weltmeister im Ölfilter zerstören.
In den letzten 2 Wochen hat er 3 Dichtungen am Filter rausgedrückt.
Wie geht das?
Was kann hier das Problem sein? Ölmenge ist immer ok gewesen und auch beim erzwungenen Wechsel richtig nachgefüllt. Passender Mann Filter wurde auch immer genommen.
Danke im Voraus für die dringend gebrauchten Antworten.
Jan
HerbieOPF
Re: Ölfilter Dichtungen rausgedrückt
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 22 Nov 2023, 21:23
Wie genau wurde denn der Filter eingebaut??
Beitragvon HerbieOPF » Mi, 22 Nov 2023, 21:41
Ganz normal.
Alten runter, Dichtungsreste entfernt, neuen Filter eingeölt, handfest angezogen, nach 20km auf Sitz geprüft.
HerbieOPF
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 22 Nov 2023, 22:13
Der Fehler kann also schonmal ausgeschlossen werden.
Beitragvon HerbieOPF » Mi, 22 Nov 2023, 22:24
Ja wüsste auch nicht was hier falsch gelaufen sein kann. Vor allem da es der dritte in Folge ist. Ist mir bis jetzt noch nie passiert
HerbieOPF
Beitragvon heinz » Do, 23 Nov 2023, 5:16
Servus,
Frage: Wieso muß man Dichtungsreste entfernen am Ölfilterflansch, hab ich noch nie gemacht, nur mit einem sauberen Lappen abgewischt. Aber nie mit Schmirgelpapier oder Schaber Dichtungsreste entfernt.?
gruß heinz
heinz
Beitragvon HerbieOPF » Do, 23 Nov 2023, 8:24
Naja. Es waren nicht wirklich Reste. Ganz kleine schwarze Rückstände. Gehen mit einem Tuch runter ja. Hab mich wahrscheinlich falsch ausgedrückt.
HerbieOPF
Beitragvon ohu » Do, 23 Nov 2023, 9:11
Vielleicht passt der Filter aus irgendeinem Grund trotzdem nicht? Hast du mal den Durchmesser der Anlagefläche und den Durchmesser der Dichtung verglichen? Nicht, dass das ganze blöd auf der Kante anliegt?
Oder du hast einen verstopften Ölkanal (infolge des Ölwechsels, warum auch immer) und deswegen enormen Überdruck im Ölsystem. Hast du eine Anzeige für den Öldruck?
Beitragvon 4x4orca » Do, 23 Nov 2023, 11:34
Lass mal in der Werkstatt den Öldruck prüfen.
Ich vermute, dass das Überdruckventil an deiner Ölpumpe nicht mehr auf geht.
Das ist kritisch, weil dann die Ölpumpe völlig überlastet ist und bald den Geist aufgeben dürfte
Beitragvon HerbieOPF » Do, 23 Nov 2023, 15:52
So, habe jetzt das PCV Ventil
https://www.google.com/search?client=ms ... l9Uk8n_3uM
ausgebaut und durchgepustet. Scheint nicht verstopft zu sein. Gibt es sonst etwas, was ich auf die schnelle daheim prüfen kann? Öldruck muss ich dann in der Werkstatt prüfen.
Danke!
HerbieOPF
