Wie weit sollte ich die Kardanwellen im Stand drehen können?
Beitragvon damaltor » So, 01 Okt 2023, 22:26
Ich hab den Sonntagnachmittag damit zugebracht, bei meinem SJ den Auspuff zu wechseln. Während ich da so unter dem Auto lag und mir die Dreckkrümel ins Gesicht fielen, fiel mir auf, dass ich beide Kardanwellen zwischen VTG und Diff mit der Hand etwas drehen kann, ohne dass sich das Auto bewegt. Die Hintere Kardanwelle kann ich ca. 10 Grad drehen, bevor sie im Diff "anschlägt". Die Vordere Kardanwelle kann ich noch deutlich weiter drehen - ca. 20, evtl 25 Grad, bevor das Differential deutlich metallisch greift.
Das kommt mir sehr viel vor. Gibt es da einen Richtwert - wie weit sollte die Kardanwelle beweglich sein? Und, wie kann ich das Spiel beeinflussen? Nachziehen der Mutter unter dem Kreuzgelenk am Diff?
damaltor
Meine Fahrzeuge: SJ413 1986
Mazda6 GL 2017
Re: Wie weit sollte ich die Kardanwellen im Stand drehen kön
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 02 Okt 2023, 10:47
Das kommt aus dem gesamtem Spiel im Diff und den Steckachsen bzw. Birfieldgelenken. Das hat nichts mit den Kardanwellen zu tun.
Beitragvon damaltor » Mo, 02 Okt 2023, 13:03
Ok. Wie viel darf es denn sein? :)
damaltor
Mazda6 GL 2017
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 02 Okt 2023, 13:10
Keine Ahnung. So lange es keine komischen Geräusche macht ist alles i. O.. :wink:
Beitragvon damaltor » Mo, 02 Okt 2023, 15:17
:lol:
Na da leb ich erstmal damit. Mich stört nur dass es gelegentlich bei Lastwechseln laut ist. Aber ich denke, das ist ersmal gut genug...
damaltor
Mazda6 GL 2017
Beitragvon ohu » Mo, 02 Okt 2023, 20:18
Alles unter einer Achteldrehung (45°) halte ich für unbedenklich. Allein schon die Freilaufnaben hanen ne Menge Luft.
Beitragvon damaltor » Di, 03 Okt 2023, 9:39
Prima, danke.
damaltor
Mazda6 GL 2017
