Unterschied Ölwanne sj413/ Samurai
Beitragvon Dt-Power » Mi, 06 Sep 2023, 19:38
Servus Leute,
Ich stehe bei meinem 92er jsa Samu vor einem Problem.
Die Ölwannenauflagefläche ist in alle Richtung verbogen. Ich hatte sie schonmal wieder dran und da war es bis auf die Auflagefläche von 2 Schrauben auch ziemlich dicht, aber der ÖLFleck darunter wird immmer größer.
Ich habe hier noch eine Ölwanne vom 413 liegen die äusserlich gleich erscheint.
Nur im inneren ist diese Platte wo das Öl drüberfließt unterschiedlich, kann man diese trozdem benutzen?
Bild folgen.
Dt-Power
Suzuki DR 650
Re: Unterschied Ölwanne sj413/ Samurai
Beitragvon Dt-Power » Mi, 06 Sep 2023, 19:43
Die mit den Löchern, ist die vom 413.
Danke
Dt-Power
Suzuki DR 650
Beitragvon veb1282 » Do, 07 Sep 2023, 12:30
Ich meine, so viel Technik ist das nicht mit der Ölwanne. Wenn die drauf passt, wird sie auch funktionieren.
Steck sie drauf und schau ob die Löcher für die Schrauben passen und das Saugrohr noch rein passt.
Beitragvon Dt-Power » Do, 07 Sep 2023, 18:31
Konnte heute nochmal nachsehen, eig gleich aber sie passt nicht, weil das Rohr des Ölsieben angeht.
Dt-Power
Suzuki DR 650
Beitragvon veb1282 » Do, 07 Sep 2023, 18:53
Sicher, dass die vom 413er ist? Ich hab ja auch immer die Vergaserblöcke gebunkert. Da ich nur Einspritzer hab, werden die nur zerlegt wegen Kopf und so. War mir garnicht bewusst, dass da das Ölsieb so unterschiedlich ist.
Beitragvon Dt-Power » Do, 07 Sep 2023, 21:33
Ich denke schon, dass die vom 413 ist.
Was anderes hab ich nicht geschlachtet.
Dt-Power
Suzuki DR 650
Beitragvon 4x4orca » Sa, 09 Sep 2023, 13:14
Schick mal von beiden eim foto von der seite
Beitragvon Dt-Power » Sa, 09 Sep 2023, 19:11
Samu
Sj413
Bis auf das Innenleben sind die gleich
Dt-Power
Suzuki DR 650
