Motor Umbau
Motor Umbau
Beitragvon Crumby » So, 27 Aug 2023, 18:39
Hallo ich habe neben meinen Samurai auch ein stockcar ein Suzuki Swift GTI wo der Motor kurz vor dem Tot steht.
Kenn sich wer aus, was da an Leistungsstarken Maschinen reinpassen ohne großen Aufwand.
Wäre cool wenn ihr Ideen habt, danke schön
Crumby
Re: Motor Umbau
Beitragvon Crumby » So, 27 Aug 2023, 18:42
Es ist ein Swift AA
Crumby
Re: Motor Umbau
Beitragvon 4x4orca » Mo, 28 Aug 2023, 16:56
Der Swift 1,3 GTI ist halt einfach der geilste Motor, den Suzuki bei den G-Motoren gebaut hat. Der hatte original 101 PS und den konnte man bis 185 PS richtig böse machen.
Die neueren M-Motoren haben zwar original bis zu 140 PS. Die Passen aber nicht an das Getriebe und haben unendlich viel geraffel außen rum verbaut, die möglicherweise auch nicht in die alte KArosse passen.
In jedem Fall wird das keine Low budget umrüstung/Instandsetzung.
Re: Motor Umbau
Beitragvon Altgott » Di, 29 Aug 2023, 19:34
Swift GTI Kopf kann man mit dem 1.6er Block kombinieren.... 1.6 ist Closed Deck und evtl etwas robuster
Dann schön planen und ordentliche Benzineinspritzung mit Freiprogrammierbaren Steuergerät.. Da kannste einiges rausholen
Altgott
1991 Cabrio im Aufbau
Re: Motor Umbau
Beitragvon Crumby » Di, 05 Sep 2023, 10:24
Vielen Dank für die Antworten, nun habe ich die nächste Frage ist Swift AA und Swift EA im Motorraum gleich ? Passt der der GTI aus dem AA in den EA
Crumby
Re: Motor Umbau
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 17 Sep 2023, 11:07
servus
kann dir zwar net weiterhelfen was die frage mit ea und aa betrifft.
aber was den motorumbau angeht kann ich ein ppar wotrte dazu beitragen.
der 1,6 l 16 mit gti kopf soll auch ohne frei programmierbare einspritzung schon ne leistung von 120 - 130 ps haben.
es gibt aber auch noch andere möglichkeiten für nen motorumbau mit leistung
es kommt halt auch immer drauf an was du mit dem fahrzeug später machen willst .
sollte es mit tüv sein also strassentauglich dann brauchst du nen anderen motor als für einen umbau der nur zum spass im gelände bewegt werden soll.
natürlich solltest du auch beachten was du für technische, handwerkliche als auch finanzielle möglichkeiten hast
