Suzuki sj 413 Vergaser
Beitragvon Mauricekoe » Di, 08 Aug 2023, 21:12
Hallo habe einen suzuki sj 413 vergaser mit 64ps. Leider war beim Kauf ein china vergaser verbaut. Jetzt habe ich 2 Vergaser gebracht gekauft (orginale) keiner passt so richtig. Alle beide sind unterschiedlich, haben unterschiedlich viele unterdruckanschlüsse, haben unterschiedlich viele unterdruckdosen und und. Wie kann man rausfinden was der richtige vergaser ist für die ansaugbrücke?
Mauricekoe
Re: Suzuki sj 413 Vergaser
Beitragvon mo_SJ » Do, 10 Aug 2023, 12:57
Vielleicht kann Herr Kniezanrek .. https://www.vergasertechnik.com/ .. hier weiterhelfen?
Ich habe auch einen SJ413 in dessen Baujahr unterschiedliche Vergasermodelle verbaut wurden - Herr Kniezanrek schien sie alle zu kennen.
mo_SJ
Beitragvon Auktoritas » Fr, 11 Aug 2023, 22:19
Guten Abend
Fotos der tausch Vergaser wären hilfreich :wink:
Hier der Umbaubereicht zu meinem Vergaser - Umbau
viewtopic.php?f=24&t=44555&p=391053&hilit=webervergaser#p391053
Leider fehlen die Fotos vom Alten Vergaser 8-[
aber wie ich im Bericht geschrieben habe gehört zwischen Ansaugbrücke und Vergaser noch eine Zwischenplatte mit Bohrungen und eingefrästen Kanälen und dazu noch eine 2. Dichtung
ohne Platte passt er natürlich nicht und würde warscheinlich nicht funktionieren ( Angaben natürlich nur gültig bei dem Aisin Vergaser Model das meiner drauf hatte ---> sj 413 Baujahr 1985 JSA )
Grüße Auctoritas
Auktoritas
Meine Fahrzeuge: Suzuki Sj 413 BJ. 1985
