Gewinde Spritpumpe
Gewinde Spritpumpe
Beitragvon XXR » Di, 18 Jul 2023, 16:08
Guten Abend,
Kann mir einer sagen was an der Spritpumpeanschluss für ein Gewinde ist?
Liebe Grüße
XXR
Re: Gewinde Spritpumpe
Beitragvon Soap_62 » Mi, 19 Jul 2023, 12:06
Genaue Größe kann ich dir leider nicht sagen aber was möchtest du denn machen ?
Ist die Leitung hin oder muss der Benzinfilter neu?
Die Variante mit Schellen anstatt Verschraubungen funktioniert auch super:
viewtopic.php?f=9&t=33500
Soap_62
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 01 Aug 2023, 14:59
servur ich ersetze die alte benzinleitung meistens durch kupferleitungen aus dem sanitärbereich den übergang mache ich nur mit ner benzinleitung mit gewebe die dem druck stand hält
als benzinfilter verwenbde ich meistens einen den ich auch nur mit nerm schlauch und ner schelle in die leitung hängen kann ,
der wird in alten vw auh so verwendet - ist günstig und bei der werkstatt im dorf auf lager .
