Begrenzungslicht geht nicht
Beitragvon andis » Do, 22 Jun 2023, 2:03
Bei meinem Suzuki SJ 413 geht seit gestern das Begrenzungslicht nicht. Wenn man den Lichtschalter auf Begrenzungslicht stellt, tut sich nichts. Wenn man den Lichtschalter auf Abblendlicht schaltet, leuchtet die Fernlichtkontrollleuchte, das Abblendlicht geht. Wenn man auf Fernlicht schaltet, schaltet sich die Fernlichtkontrollleuchte aus, das Fernlicht geht dann.
Wenn ich mit dem Multimeter am Begrenzungslichtstecker messe, liegt dort keine Spannung gegen Masse an. Bei einer Durchgangsprüfung im Stecker scheint es, als wären die Leiter für das Begrenzungslicht und das Blinklicht kurzgeschlossen.
Weiters geht die Nebelschlussleuchte nur, wenn der Lichtschalter auf Begrenzungslicht gestellt ist. Wenn auf Abblendlicht gestellt wird, geht die Nebelschlussleuchte nicht und es leuchtet auch die Kontrollleuchte für die Nebelschlussleuchte nicht.
Außerdem leuchtet die Innenraumbeleuchtung unabhängig von der Stellung des Lichtschalters viel schwächer als normal.
andis
Re: Begrenzungslicht geht nicht
Beitragvon muzmuzadi » Do, 22 Jun 2023, 16:59
Massefehler. Ich würde zuerst bei der Nebelschlußleuchte und der Anhängersteckdose nach Gammel etc. suchen.
Beitragvon damaltor » Fr, 23 Jun 2023, 7:03
Das klingt nach Masseproblem irgendwie. Beim sj ist vieles massegeschaltet, aber vieles eben auch plusgeschaltet - das ist es nicht ganz easy zu sagen was mit wem kurzgeschlossen drin muss. Wenn ich mich Recht erinnere ist Begrenzungslicht plus-, aber Abblendlicht massegeschaltet.
Hier ist ein guter Schaltplan in Farbe, das hilft evtl, nachzuvollziehen wo der Strom lang geht.
viewtopic.php?f=9&t=48022
damaltor
Meine Fahrzeuge: SJ413 1986
Mazda6 GL 2017
