Befestigung hintere Sitze
Beitragvon Samurayzer » Mi, 21 Jun 2023, 15:12
kann vielleicht jemand kurz raus an seinen Samu gehen und ein Foto von der Befestigung der hinteren Sitze machen? speziell die hinteren Schrauben.
Hab 2 Einzelsitze mit vorne dem Klappscharnier und hinten 2 gummibeschichtete Laschen. Um die Befestigung von denen gehts... Sie müssen ja lösbar sein zum Umklappen oder?
Mein Samu hatte da mal eine Bohrung im Bodenblech, das ist aber zugeschweißt.
Jetzt muss ich das wieder herstellen... oder ist dort ein Bügel?
Kann leider keine Bilder machen, mein Samu ist in der Werkstatt.
Fotos wären super
Grüße
Samurayzer
Re: Befestigung hintere Sitze
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 21 Jun 2023, 16:06
Normal ist beim Samu hinten in der Mitte ein Bügel wo die originalen Sitze einrasten. So ist es zumindest bei meinem JSA Cabrio.
Bild geht nicht, da ausgebaut.
Beitragvon veb1282 » Mi, 21 Jun 2023, 18:28
Hab meine auch nicht drin. Aber die Scharniere, so kleine eckige, sind an Gewindelöchern im Kofferboden verschraubt. Und die hinteren Verschraubungen genau so. Ob das so original war...müsst ich jetzt raten. Ich glaube schon. Zumindest beim Spanier.
Hatte lange nur einen Sitz drin, für "Notfälle". Der war hinten garnicht fest.
Beitragvon 4x4orca » Mi, 21 Jun 2023, 21:01
Da, wo der Teppich ausgeschnitten ist, wird die Rückbank befestigt. Ganz hinten die Gurte
Beitragvon veb1282 » Mi, 21 Jun 2023, 21:29
Steh grad auf dem Schlauch. Wie sind die dann hinten fest? Laut Explosionszeichnungen im Teilekatalog hat es da hinten Schrauben. Sogar auf einem Bild Flügelschrauben.
Beitragvon TomRo » Mi, 21 Jun 2023, 21:48
Hallo
Genau wie du es sagst , mit einer kleinen Flügelschraube
im Bild beim roten Kringel.
Gruß Thomas
TomRo
Meine Fahrzeuge: Suzuki Samurai Bj 92 ,ungeschweißt und unrestauriert ,mit original 38000 Km in 06.23 und Wertgutachten 2 Plus
Beitragvon 4x4orca » Do, 22 Jun 2023, 9:12
veb1282 hat geschrieben:Steh grad auf dem Schlauch. Wie sind die dann hinten fest? Laut Explosionszeichnungen im Teilekatalog hat es da hinten Schrauben. Sogar auf einem Bild Flügelschrauben.
Es kann sein, dass mein Bild von der einteiligen Sitzbank ist.
Hat nie einen SJ/Samurai mit Einzelsitzen
Beitragvon TomRo » Do, 22 Jun 2023, 12:11
Hey
Oh Sorry , da habe ich nicht drauf geachtet.
Meiner hat hinten auch eine Sitzbank.
Befestigung sollte aber eventuell gleich sein.
Gruß Thomas
TomRo
Beitragvon 4x4orca » Do, 22 Jun 2023, 15:58
Noch ein Bild
Das scheinen ja Einzelsitze zu sein
Das mit den Flügelmuttern außen ist beim SJ 410
Beitragvon veb1282 » Do, 22 Jun 2023, 17:50
Genau dieses Bügelding mit den zwei Ösen hatte ich nie recht verstanden. Irgendwo hab ich da mal eins gehabt. Aber wusste nie, wie und wozu das an meine Sitze passen soll.
Dann ist das für die durchgängige Rückbank. Und dann schnappt das da wohl ein. Die Bank wird dadurch nur mittig gehalten? Interessant.
