Ruß entfernen aus Leitungen EGR/AGR
Beitragvon veb1282 » So, 21 Mai 2023, 12:20
Hallo Leute,
habe gerade einige Einspritzungen zerlegt. Die ganze Abgasrückführung ist natürlich wie immer komplett dicht. Wärend ich den Kanal an der Brücke noch ganz gut mit mechanischer Gewalt und Wasser freiräumen kann, ist es am Ventil schwieriger.
Kennt einer einen Trick wie man die AGR-Ventile wieder frei bekommt? Also am besten eine chemische.
Verdünnung? Aber macht die da drin was kaputt?
Und ja, ich weiß, dass der Karren auch ohne das Abgasrückführungsgedöns sehr problemlos fährt. Ich hätte aber im Grunde schon gerne alle Teile so funktionsfähig wie es Suzuki San einst erdacht hat. :-D
Besten Dank schon mal für eure Ideen.
Eric
Re: Ruß entfernen aus Leitungen EGR/AGR
Beitragvon muzmuzadi » So, 21 Mai 2023, 15:04
Drosselklappenreiniger sollte gehen.
Beitragvon veb1282 » So, 21 Mai 2023, 15:43
Na das klingt aber mal verdammt logisch. Ich werde es versuchen. Und bedanke mich sehr.
Beitragvon 4x4orca » So, 21 Mai 2023, 22:27
Mechanische Reinigung des Kanals mit einem aufgespleisten Fahradbremdzug in den Akkuschauber einspannen und dann durch den KAnal bewegen.
Beitragvon sebbo » Mi, 24 Mai 2023, 11:00
backofenreiniger hat bei uns auch schon funktioniert. paar stunden einwirken lassen
sebbo
Beitragvon veb1282 » Fr, 26 Mai 2023, 21:53
Ich hab jetzt mal Drosselklappenreiniger besorgt...und ein Fahrrad gekauft. :-D
Auch Backofenreiniger werd ich mal testen, wenn das Drosselklappenzeug nicht reicht.
Ich werde berichten.
