Hinterachse Diff
Hinterachse Diff
Beitragvon Falke405 » So, 14 Mai 2023, 8:38
Hallo wer kann mir weiterhelfen, benötige das Anzug Drehmoment vom Hinterachse Diff beim Eingang der Kardanwelle, da ich den Simmering wechseln muss.
(Drehmoment vom Dribbling Schraube)
Falke405
Re: Hinterachse Diff
Beitragvon 4x4orca » So, 14 Mai 2023, 8:58
Die Mutter wird nicht via Drehmoment der Mutter, sondern Drehwiederstand des Trieblings angezogen.
Sprich sie muss so weit angezogen werden, dass der Triebling einen wiederstand (so ca. 3 kg glaube ich lt Handbuch) beim drehen hat. Das misst man normalerweise mit einer federwaage.
Beitragvon heinz » Mo, 15 Mai 2023, 6:16
Servus,
einfach nur den Dichtring wird dir nichts bringen, der Grund dafür ist, das sich zwischen dem inneren und äußerem Lager eine Quetschhülse befindet, die sich schon verformt/gequetscht hat, dementsprechend erreichst Du niemals das vorgeschriebene Schleppmoment, diese Hülse muß erneuert werden, dazu ist es ratsam das Diff. auszubauen und mit dem Triebling nach oben zu stellen, weil die Hülse sich auf den inneren Ring der Lager abstützt. Es wäre vorteilhaft auch gleich die zwei Radlager zu prüfen und eventuell auch gleich mit zu wechseln.
gruß heinz
heinz
Beitragvon 4x4orca » Mo, 15 Mai 2023, 12:27
Aus meiner mittlerweile 37jährigen Suzukierfahrung muss ich sagen, dass die Quetschhülse nicht zwangsläufig mit getauscht werden muss. Das ist nur dann notwendig, wenn die quetschhülse beim anziehen keinen Wiederstand mehr bildet, das Lager aber schon über den Schleppmoment hinaus angezogen ist. Ich würde mal sagen, dass ich bei 5 von mind. 60 Diffs die Quetschhülse erneutert habe. Bei den anderen war die alte Hülse immer noch im grünen Bereich.
Beitragvon Falke405 » Di, 16 Mai 2023, 13:54
Besten Dank für eure Hilfe, hab mir ein Rollmoment prü zugelegt mal schauen, da ich das Teil nur noch 1 Jahr fahre baue ich nicht die komplette Hinterachse auseinander, Simmering muss genug sein. Schraube mal die Kardanwelle ab und messe das Rollmoment genau so werde ich es wieder auf den Rollerrt einstellen. Müsste funktionieren, wenn nicht dann findet sich bestimmt eine andere Hinterachse.
Falke405
Beitragvon 4x4orca » Di, 16 Mai 2023, 15:00
Nicht vergessen, an der großen Mutter wieder die Sicherung rein zu klopfen, damit die Mutter nicht wieder auf geht.
