Trommelbremse Größe?
Beitragvon Schweizman » Di, 18 Apr 2023, 15:33
Hallo zusammen
Hier einmal die Gretchenfrage:
Welche Beläge sind die richtigen?
229, 228 oder 220mm
39, 40 oder 42mm breit
Kann man das vorab, ohne Demontage herausfinden?
Ich habe derzeit nur die Suze und muss jeden Morgen damit zur Arbeit.
Hat jemand einen Tipp?
Ist ein Samurai Bj.03.90, 70PS, Cabrio
Gruß Micha
Gruß Micha
Jeden Tag mehr begeistert von meinem kleinen Krieger
Schweizman
Meine Fahrzeuge: Suzuki Samurai Bj. 03.90
Re: Trommelbremse Größe?
Beitragvon 4x4orca » Di, 18 Apr 2023, 16:58
Beitragvon damaltor » Di, 18 Apr 2023, 23:20
Da steht leider keine Größe...
damaltor
Meine Fahrzeuge: SJ413 1986
Mazda6 GL 2017
Beitragvon michael.b » Mi, 19 Apr 2023, 9:29
Schweizman hat geschrieben:Hallo zusammen
229, 228 oder 220mm
Gruß Micha
Es gibt für die hintere Bremse vom 1989 bis ca 2005 nur einen einzigen Bremsbelag am Samurai, dann kam der VSE und hatte eine andere Größe.
Schweizman hat geschrieben:Kann man das vorab, ohne Demontage herausfinden?
Gruß Micha
Kann man, wenn man weiß wo man schauen muss, wenn nicht fragt man nen Fachhändler und sendet seine Fahrzeudaten mit.
Nen fähiger Händler ist ja schon genannt worden...
damaltor hat geschrieben:Da steht leider keine Größe...
Wozu? Um noch mehr verwirrung zu stiften....Fahrzeugbezogene Beläge werden zum Fahrzeugtyp gekauft nicht nach Abmessungen, das macht man nur wenn es universelle teile sind, ist bei Suzuki nicht der fall...
michael.b
Beitragvon 4x4orca » Mi, 19 Apr 2023, 9:55
Du kannst jetzt größenexperimente mit deinem Händler machen, der sich bei suzuki nicht auskennt, oder einfach beim fachmann bestellen
Beitragvon damaltor » Mi, 19 Apr 2023, 10:19
Du hast recht, dort kann man die passende Größe bestellen, und bekommt höchstwahrscheinlich das richtige Teil und hat wenig Probleme. Immerhin ist das ja ein fähiger Händler.
Die Frage war aber nicht "wo kann ich eine passende Bremse bestellen" sondern "Welche Größe hat die Bremse". Und wenn dieser Händler genau weiß, welche Größe für dieses Fahrzeug die richtige ist, dann ist das offenbar einwandfrei definiert, welche Größe es sein sollte, und man könnte die Größe hier auch hin schreiben.
damaltor
Mazda6 GL 2017
Beitragvon veb1282 » Mi, 19 Apr 2023, 11:54
Also da haben wieder alle Recht.
Ich denke, man könnte nun einfach das passende bestellen. Dann messen und die Maße mal benennen.
Könnte mir vorstellen, einer hat Ersatzteile liegen und wenn es soweit ist, ist man sich nicht mehr sicher, ob es die passenden waren.
Beitragvon 4x4orca » Mi, 19 Apr 2023, 12:45
Die größe wird dir nur bedingt was bringen.
Sj 413 und jsa samurai haben beide 228, aber völlig unterschiedliche anschlüsse an den backen
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 19 Apr 2023, 16:53
michael.b hat geschrieben:Es gibt für die hintere Bremse vom 1989 bis ca 2005 nur einen einzigen Bremsbelag am Samurai, dann kam der VSE und hatte
Eindpruch: Der VSE mit der LUKAS Bremse kam 1993.
Beitragvon veb1282 » Mi, 19 Apr 2023, 21:13
Natürlich nützen einem bei einem relativ komplexen System, wie einer Bremsanlage reine Maße nicht viel. Aber sie machen einen auch nicht dümmer. Wenn man sich mit den anderen baulichen Besonderheiten ausreichend auseinander setzt.
Siehe zum Beispiel auch die diversen Radbremszylinder der verschiedenen Typen und Baujahre.
