Vtg Welle HA
Vtg Welle HA
Beitragvon Der_Eddi » Sa, 04 Mär 2023, 9:31
Moin. Ich bin gerade dabei das vtg neu zu lagern. Bei der Welle zur ha direkt über der Schnecke die die tachowelle antreibt verzweifle ich am Lager. Richtung Schnecke geht es augenscheinlich nicht. Und in die andere Richtung auch nicht. Habe ich da etwas übersehen?
Dank euch
Der_Eddi
Re: Vtg Welle HA
Beitragvon oeddel » Sa, 04 Mär 2023, 11:42
Das Lager sitzt zwischen einem Haltering und der Schnecke. Du musst den Abzieher am Lager ankrallen und diesen Haltering mit Lager abziehen. Ja das erfordert Kraft und kann je nach Abzieher diesen auch am Gewinde ausnudeln, da brauchst du was ordentliches oder eben eine Hydraulikpresse.
Rost ist heilbar.
oeddel
Re: Vtg Welle HA
Beitragvon Der_Eddi » Sa, 04 Mär 2023, 13:17
Das habe ich vermutet, dank dir.
Der_Eddi
Re: Vtg Welle HA
Beitragvon 4x4orca » Sa, 04 Mär 2023, 20:26
Su musst den Tachoantrieb aus dem GEhäuse raus ziehen, bevor du du die Welle raus bekommst. Die sitzt leider ziemlich fest wegen Schmutz. Wenn der draußen ist, geht alles ganz einfach
https://up.picr.de/38019314dl.jpg
