Suzuki sj 410 Kupplung rupft, kein Schleifpunkt
Beitragvon Robin410 » Mi, 22 Feb 2023, 21:02
Hallo Zusammen
Ich besitze seit knapp einem Jahr einen Suzuki sj410 Bj.86.
Seit ich ihn habe, habe ich das Problem, dass die Kupplung eigentlich keinen Schleifpunkt hat. Das Kupplungspedal möchte wie den Schleifpunkt überspringen. Daher ist es fast unmöglich ohne einen Ruck anzufahren. Vorallem am Berg ist das etwas nervig.
Weiss jemand ob das evtl. nur mit dem Kupplungszug zusammenhängt oder da die komplette Kupplung ersetzt werden muss?
Hoffe auf eine passende Antwort :-D
Schönen Abend und Gruss aus der Schweiz
Robin410
Re: Suzuki sj 410 Kupplung rupft, kein Schleifpunkt
Beitragvon 4x4orca » Mi, 22 Feb 2023, 21:06
DAs kann mehrere Gründe haben
-Kupplungszug defekt
-Ausrückwelle fest oder schwergängig
-Kupplungsbelag defekt
Beitragvon damaltor » Do, 23 Feb 2023, 8:33
Fang mit den leichten an und wechsle den Zug... Wenn das nix hilft, kannst du das Getriebe immer noch ausbauen:)
damaltor
Meine Fahrzeuge: SJ413 1986
Mazda6 GL 2017
Beitragvon kurt (eljot ) » Sa, 25 Feb 2023, 22:19
es kann auch sein das die welle auf der das ausrücklager sitzt zu trocken ist
das kannst du aber auch nur feststellen wenn du das getriebe draussen hast .
