Bremsleitung linkes Vorderrad/ Motorraum
Beitragvon Soap_62 » Di, 07 Feb 2023, 21:52
Servus,
ich möchte gerne die Bremsleitungen an meinem Samurai neu machen und verzweifle gerade an den alten Leitungen. Anscheinend sind die durch den Vorbesitzer schon einmal neu gekommen, wurden aber sehr unprofessionel verlegt und auch mit falschem Bördel versehen...
Konkret geht es mir um die Leitung vom Verteiler (am Rahmen vorne rechts) zum linken Bremssattel Vorne Links.
Liegt die Original auch so "fliegend" auf dem Plastik Motorschutz auf oder gibt es da noch Halter dafür ?
Im Teilekatalog habe ich auch nichts finden können, wie es Original sein muss.
Soap_62
Re: Bremsleitung linkes Vorderrad/ Motorraum
Beitragvon 4x4orca » Di, 07 Feb 2023, 22:51
Die Leitung geht normalerweise unter den Plastikteil entlang
nicht oben drüber
Beitragvon Soap_62 » Mi, 08 Feb 2023, 21:28
Ok, aber sie ist also nicht weiter befestigt sondern hängt einfach nur durch die Verschraubung ? Gefällt mir nicht so gut werde da noch 2 Halter anbringen.
Soap_62
Beitragvon 4x4orca » Mi, 08 Feb 2023, 21:35
Unten in der mitte an dem Plastik ist eigentlich eine Halterung dran
Beitragvon Soap_62 » Mi, 08 Feb 2023, 22:08
Danke dir vielmals !
Soap_62
