samurai springt nicht mehr an
Beitragvon kurt (eljot ) » Fr, 03 Feb 2023, 0:20
hallo zusammen ich habe mit meinem wolpi ( samurai basis ) folgendes problem.
jetzt is er ja dank saison kennzeichen abgemeldet.
ich habe ihn im herbst nochmal vollgetankt und dann an den ort abgestellt an dem er den winter über verbringen soll
im fiel aber über weihnaxchten ein ich könnte doch das neue dach anbauen.
also batterie angeklemmt und quer übern hof in die andere garage gefahren.
2 wochen später ( das dach ist noch nicht fertifg drauf aber) er soll aus platz gründen wieder zurück übern hof in die erstre scheune
batterie angeklemmt - benzinpumpe luft er sprang aber nicht an auch nach langem orgeln nicht. auch nicht mit startpilot.
batterie neu geladen und am tag drauf nochmal probiert jetzt lief er wieder - also umgeparkt .
heute war es dann soweit das ich wieder platz in der werkstatt hatte also soll der wolpi wieder rein und ich kann das verdeck fertig machen.
da war es wieder soweit das er nicht mehr ansprang
woran kann das liegen ?
Re: samurai springt nicht mehr an
Beitragvon veb1282 » Fr, 03 Feb 2023, 3:36
Batterie schlecht geworden und hält nix mehr? Irgend ein Verbraucher angewesen, der nach dem Umparken die Batterie ausgenuckelt hat?
Beitragvon damaltor » Fr, 03 Feb 2023, 9:29
tür nicht richtig zu und innenraumbeleuchtung an geblieben?
damaltor
Meine Fahrzeuge: SJ413 1986
Mazda6 GL 2017
Beitragvon Jack » Fr, 03 Feb 2023, 11:14
Hört es sich nach einer leeren Batterie an?
Dreht der Anlasser munter durch, oder schafft es die Batterie gerade noch so, den Anlasser zu drehen?
Hast du mal versucht mit einem Fahrzeug aus deinem Fuhrpark einen Fremdstart zu machen?
Kommt ein Zündfunke?
Jack
Beitragvon 4x4orca » Fr, 03 Feb 2023, 11:42
Prüf mal, ob er Zündfunken hat
Wenn nein, dann ist wohl Hallgeber oder Steuergerät mit einem sporadischem Fehler dabei (ich gehe dabei davon aus, dass die Zündkabel noch i.o. sind).
Wenn er Zündfunken hat, dann beim Starten mal schauen, ob die Einspritzdüse einspritzt (Hilfsweise Startpilot während des Startvorganges)
Wenn er nur mit Startpilot anspringt, kann es auch an einem sporadischen Steuergerätsfehler liegen.
Beitragvon kurt (eljot ) » Fr, 03 Feb 2023, 18:41
ne batterie wurde nicht im stillstand leergezogen sondern war am ende nach langem orgeln leer bzw. schwach und wurde deshalb geladen der anlasser drehte auch gut durch
ich denke also batterie kann man ausschöiessen
zündkabel war auch so ne vermutung von mir weil er ja auch mit startpilot bzw. bremsenreiniger keinen mucks machte.
ich werde demnächst mal alle kabel checken und gegebenenfalls mal mit ner wasserflasche etwas einsprühen dann kann man sehen wo der funke durchschlägt.
Beitragvon damaltor » Fr, 03 Feb 2023, 20:24
Pass auf deine Pfoten auf - nasse zündkabel zu berühren kann ganz schön weh tun wenn die nicht mehr gut sind :)
damaltor
Mazda6 GL 2017
Beitragvon ADD » Fr, 03 Feb 2023, 22:23
Ich würde auch Mal nach dem Einspritzventil schauen,wenn sich da nichts tut Mal das Steuergerät ausbauen und den Deckel abnehmen. Meistens kann man dort schon den Fehler sehen in Form von einem zerlegten Kondensator.
Warum schwierig sein...
ADD
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 07 Feb 2023, 21:30
ich habe den fehler zwar noch nicht gefunden
habe aber mittlerweile auch die batterie in verdacht
der anlasser hazt sich zwar eigentlich recht gut gedreht aber nach ein paar sekunden orgeln merkte man schon das er langsamer wurde
wollte ihn dann mit dem anlasser aus der scheune raus fahren schaffte die batterie dann aber schon nicht mehr.
er steht jetzt wieder in der garage die is zwar auch nicht beheizt aber zumindest frostsicher
klemme die batterie jetzt ab und hänge das ladegerät mnal dran.
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 28 Feb 2023, 3:34
bin hier leider immer noch nicht weiter gekommen
habe jetzt zündkerzen und zündkabel ersetzt .
er orgelt zwar mit geladener batterie ordentlich lange reum macht aber keinen mucks bzw. keine zündung
ich werde diese woche mal die ganzen kabel der zündspule noch prüfen und mal prüfen ob er überhaupt nen zündfunken hat.
dann muss er doch irgendwann anspringen
