Unterdruckregelventil Abgasrückführung
Beitragvon Hallo » So, 29 Jan 2023, 17:25
Hallo Leute habe mir einen Suzuki Samurai gekauft und folgendes Problem.
Die 2 Schläuche vom Unterdruckregelventil der Abgasrückführung sind nicht angeschlossen.
Kann mir eventuell jemand ein Bild schicken wo man genau sieht wo die 2 Schläuche hinführen?
Wäre sehr dankbar über Hilfe.
Hallo
Re: Unterdruckregelventil Abgasrückführung
Beitragvon veb1282 » So, 29 Jan 2023, 19:38
Beitragvon Hallo » So, 29 Jan 2023, 20:44
Nein leider hab schon Pläne gesehen und Texte gelesen wo die Schläuche hin gehen sollten aber ich finde den direkten Anschluss nicht. Deshalb bitte ich um ein Bild wo man gut sieht wo die Schläuche hin gehören.
Danke aber für deine Antwort.
Hallo
Beitragvon veb1282 » So, 29 Jan 2023, 23:01
Hab gerade ein minimales Hardwareproblem. Deshalb finde ich die Bilder nicht, die ich dazu haben sollte.
A. Aber das EGR-Regulierventil ist das kleine "UFO" aus Kunststoff, das so eher etwas für sich am hinteren Ende der Ansaugbrücke in einer Art Klammer sitzt.
B. Das EGR-Ventil ist das metallene Teil, das mit 2 Schrauben direkt mit dem Ende der Ansaugbrücke verbunden ist.
C. Das EGR-VSV ist eins der Magnetventile vorne direkt hinter dem Thermostatdeckel. Genauer das im Original blaue.
Soweit nur, um Verwechslungen vorzubeugen. Dann hier die Schläuche.
1. Einer geht vom Eingang "Q" vom EGR-Regulierventil an den oberen Ausgang vom EGR-VSV.
2. Einer geht vom Ausgang "P" des EGR-Regulierventil an den oberen Anschluss vom EGR-VSV.
3. Der untere Anschluss vom EGR-VSV geht zur HInterseite der Drosselklappe.
4. Und unten hat das EGR-Regulierventil noch so einen S-förmigen dickeren Schlauch nach unten zum EGR-Ventil.
Weiß es einer besser, bitte immer raus damit.
Beitragvon Hallo » Do, 02 Feb 2023, 17:03
Weiß leider nicht genau wie man hier Bilder hinzufügen kann. Vielleicht klappt es mit den Links.
habe schon heraus gefunden wo die Schläuche hin gehören. Find nur leider keine Freien Plätze an den Stellen deshalb wär ich froh über Fotos wo man genau sieht wo die hingehören.
Ich vermute das an den Stellen ein anderer Schlauch steckt.
Danke aber das ihr euch bemüht. :)
Hallo
Beitragvon 4x4orca » Do, 09 Feb 2023, 20:50
Ich habe den Beiitrag mal angepasst, damit die Bilder richtig angezeigt werden
Beitragvon veb1282 » So, 12 Feb 2023, 15:35
Dazu fällt mir noch ein, dass es auch Unterschiede bei den Einspritzungen gibt. Die kleinen Röhrchen an der Rückseite (zum Zylinderkopf zeigend) haben verschiedene Anzahlen. Wenn man eine Einspritzung von einen etwas neueren Baujahr in ein älteres baut, kann da auch ein Unterdruckabgang fehlen.
Die älteren steuern das Abgasrückführungszeug über Unterdruck. Ab so ca. Bj.97 is da mehr elektrisch.
