nebelscheinwerfer in der blinkeraussparung
Beitragvon kurt (eljot ) » Fr, 27 Jan 2023, 21:46
hallo mein sj long is ja bereits ein facelift modell
die beiden vorderen kotflügel sind schopn neu ich habe dazu nur die vom vorgängermodel benutzt und das halteblech für die blinker bzw. standlichter aus den alten kotflügel rausgetrennt und in die neuen eingebaut .
mir ging es dabei hauptsächlich darum das ich die kabel für blinkrer und standlicht wieder ganz einfach anstecken kann
nun steh ich aber vor dem problem was ich mit der st0ßstange machen soll eigentrlich gehört ja auch die vom facelift dran
diese hat mir aber zuviel plastik ich möchte lieber die vom vorgänger modell verbauen
dann habe ich aber die beiden öffnungen in denen normal die blinkereinheit sitzt .
soll ich das loch einfach zuschweißen oder kann ich dort auch nen satz nebelscheinwerfer einbauen - da waeren diese zumindest gut gescvhützt.
Re: nebelscheinwerfer in der blinkeraussparung
Beitragvon Soap_62 » Mo, 30 Jan 2023, 8:54
Spricht nichts dagegen, dort Nebelscheinwerfer einzubauen oder die Löcher anderweitig zu verschließen.
Als ich meinen gekauft hatte, waren die Blinker auch anders gestaltet.
Habe die Abdeckungen mit den Blinkern glaube noch herum liegen, falls du daran Interesse hast.
Siehe 1. Foto in dieser Anzeige
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... -223-19065
Soap_62
Beitragvon muzmuzadi » Di, 31 Jan 2023, 20:05
Nein, er meint das Kühlergrill vom Facelift mit den 5,5" Scheinwerfern und Kunststoffstoßstangen.
Es gibt in der ECE R48 vorgeschriebene Einbauhöhen. Kann sein das ist zu hoch.
Nebelscheinwerfer sollten grundsätzlich so tief wie möglich verbaut sein damit sie den gewünschten Effekt bringen.
Beitragvon veb1282 » Di, 31 Jan 2023, 20:51
Wenn Lichter nicht gehen, wie wäre es mit 2 Abschleppösen? Mit ner stabilen Verbindung zum Rahmen, unter der Stoßstange, vielleicht ne Möglichkeit.
Keine Ahnung, ob das geht. Is mir nur grad eingefallen.
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 31 Jan 2023, 20:53
dann werde ich wohl nur ne aluriffelblende einsetzen.
somit halte ich mir die möglichkeit offen später mal auf die komplette alte optik umzubauen.
Beitragvon muzmuzadi » Di, 31 Jan 2023, 22:00
veb1282 hat geschrieben:Wenn Lichter nicht gehen, wie wäre es mit 2 Abschleppösen?
Es geht um das Facelift:
Beitragvon veb1282 » Di, 31 Jan 2023, 22:33
Dachte da soll die normale Blechstoßstange dazu und die Blinker davon werden nicht gebraucht, weil die runden neben den Scheinwerfern schon da sind.
Beitragvon muzmuzadi » Di, 31 Jan 2023, 22:44
Ja, hast recht. :oops:
Beitragvon veb1282 » Di, 31 Jan 2023, 23:16
Kommt nicht zu oft vor. Ich versprech's. :lol:
