riem,en für servopumpe im vitara unterschiedlich ?
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 24 Jan 2023, 20:21
hallo zusammen eins meiner aktuellen projekte ist ja der neuaufbau meines lj zum trophy fahren.
ich hatte damals ja nen vitara 8v motor verbaut
aus platzgründen habe ich mir damals die halterung für die servopumpe anders gestaltet .
die pumpe saß bei meinem fahrzeug höher ich habe aber trotzdem den orioginalen riemen verwenden können
jetzt habe ich ja den 16 v motor verbaut mit der gleichen hsalterung die ich erst drin hatte leider ist der flachriemen jetzt zu kurz
weiß jemand von euch ob die motorblöcke vom 16 v motor etwas breiter sind und deshalb bei mir nun die pumpe weiter draussen ist und der rienen zu kurz ist
oder ob evtl. die 16 v motoren ne grössere riemenscheibe am motor verbautr haben ?
danke für die info
Re: riem,en für servopumpe im vitara unterschiedlich ?
Beitragvon kurt (eljot ) » Fr, 27 Jan 2023, 21:36
habe jetzt mal beim teilehändler bei mir im dorf nachgefragt der meint das ein vitara mit klimaanlage nen längeren riemen verbaut hat die anderen müssten gleich sein egal ob 8v oder 16 v
ich werde morgen einfach die versuchen die halterung entsprechend anzupassen.
Beitragvon kurt (eljot ) » Fr, 10 Feb 2023, 15:46
dieses riemenproblem habe ich jetzt dadurch gelöst das ich erst die halterung geandert habe das hat leider nicht ausgereicht darum habe ich jetzt gemessen und mir nen neuen riemen bestellt , der vom jimny hat gepasst - jetzt is zumindest wieder einer ausm suzuki regal drin .
die scheiben müssen aber beim 8v und 16 v unterschiedlich sein weil
ich die selbe halterung auch schon verbaut hatte als noch der 8 v motor drin war der riemen jetzt aber ca. 6 cm länger sein müsste .
