Doppelriemenscheibe Kurbelwelle
Beitragvon pcasterix » Di, 17 Jan 2023, 15:16
Moin zusammen,
ich suche eine Doppelriemenscheibe für die Kurbelwelle Samurai, 2x Keilrippenriemen 4er . Woher bekomme ich so eine her ?
Ich habe eine solche Doppelriemenscheibe vom Vitara umgebohrt, die passt aber leider nicht in die Aussparung am Steuerdeckel des Samurai.
Ich möchte nicht so gern die Aussparung am Steuerdeckel vergrößern, unten bleibt dann zu wenig Material übrig.
Peter
pcasterix
Re: Doppelriemenscheibe Kurbelwelle
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 17 Jan 2023, 17:49
bei den späteren samurai modellen waren die bereits serienmässig verbaut da sollte auch die abdeckung passen.
du könntest auch eine doppelte riemenscheibe vom swift verwenden ( das ist ja der gleiche motor die sollte also auch passen
Beitragvon pcasterix » Di, 17 Jan 2023, 19:41
Danke Kurt,
Teilenummer 1261180c10 , ist allerdings auch 5 Loch, umbohren auf 4 ist ja kein Problem. Die vordere Scheibe für die Servo ist etwas kleiner, die im Servopumpe im SJ80 gleich dem Vitara, sollte also klappen.
Ich habe ein gebrauchtes Exemplar bestellt.
Peter
pcasterix
Beitragvon pcasterix » Mi, 25 Jan 2023, 15:42
Moin zusammen,
die Doppelriemenscheibe Teilenummer 1261180c10 passt auch nicht, 5 Loch und die Aufnahme für den Mitnehmernocken des Zahrriemenrades ( Kurbelwelle ) fehlt.
Soweit kein Problem, wäre alles machbar.
Aber die Riemenscheibe passt auch nicht in die Aussparung des Steuerdeckels, die habe ich jetzt halt doch geändert und verwende die Doppelriemenscheibe ( beides Keilrippenriemen ) vom Vitara...
Peter
pcasterix
