Kupplung starker Widerstand
Beitragvon motmot1 » Di, 10 Jan 2023, 19:22
nach dem ich vor etwa 1/2 Jahr das Kupplungsseil ausgtauscht habe und danach ersmal alles bestens funktioniert hat,
habe ich Moment das Problem dass, das Pedal sich nur sehr schwer drücken lässt (das Blech zum Motorraum biegt sich hin und her beim kuppeln) und auch ganz schön krächzende Geräusche vom Pedal/Seil ausgehen.
Was könnte das sein, hat jemand eine Vorstellung?
Schalten geht ohne Probleme nur ist ganz schön Druck auf dem Seil.
Grüße und Danke im Voraus
motmot1
Re: Kupplung starker Widerstand
Beitragvon muzmuzadi » Di, 10 Jan 2023, 19:31
Den Kupplungszug ausbauen und schauen ob er leichtgängig funktioniert. Ich tippe mal der fängt an zu reißen.
Beitragvon damaltor » Di, 10 Jan 2023, 20:28
Möglicherweise ist das Kupplungsseil irgendwo geknickt. Dann geht es sehr schwer. Auch wenn der Hebel am Getriebe und das Gegenlager nicht gerade gegenüber stehen kann es schwer gehen, wenn also das Seil des kupplungszugs schräg in seine Hülle eingezogen wird.
Und es ist natürlich möglich, dass in der Kupplungsglocke was nicht stimmt - und der Kupplungshebel sich nur mit viel Kraft drehen lässt.
damaltor
Meine Fahrzeuge: SJ413 1986
Mazda6 GL 2017
Beitragvon 4x4orca » Di, 10 Jan 2023, 21:46
Hänge mal den Zug am Umlenkhebel unten am Getriebe aus und prüfe, ob sich der hebel leicht vor und zurück bewegen lässt.
Oft ist in den Gleitbucshen, in denen die Welle steck, das fett verhazt oder die rost ist darin oder die WEll ist gar verbogen oder eingerissen. Dann geht diese extrem schwer zu drehen und damit geht die Kupplung schwer
Beitragvon damaltor » Mi, 11 Jan 2023, 11:27
Sollte sich der Hebel per Hand bewegen lassen zum auskuppeln? Das hab ich nicht per Hand hinbekommen bei mir :)
damaltor
Mazda6 GL 2017
Beitragvon motmot1 » Mi, 11 Jan 2023, 13:09
An dem Seil kann es nicht liegen da es sich ausgehängt prima bewegen lässt. Der Hebel zur Kupplung lässt sich nur minimal bewegen auch mit großem Kraftaufwand. Korrosion ist ein gutes Stichwort sonst steht die Karre in der Garage nur die letzten zwei Wochen im Regen und dann wurde es schlimmer. Wie kann ich die Buchsen der Welle tauschen?
motmot1
Beitragvon 4x4orca » Mi, 11 Jan 2023, 13:55
Die musst du nicht tauschen.
du musst für die Inst. aber das Getriebe ausbauen.
Der scharze Arm muss auch von der Welle abgeschraubt werden und die rückholfeder innen in der Glocke aushängen (ist meistens gebrochen und muss erneutert werden)
Wenn das Ausrücklager ausgebaut ist, kannst du die Welle richtig bearbeiten.
Erst mal drehen, soweit sie sich in alle Richtungen dehen lässt. Dabei prüfen, ob sie noch gerade ist.
Falls nein, kannst du eine neue Bestellen, da sie wahreinlich angebrochen ist.
Wenn sie gerade ist, Richtung Hebelseite so weit raus ziehen, wie es geht, Nun kannst du die gegenüberliegende Buchse reinigen und schmieren. Die auf der Hebelseite so reinigen, in dem man die immer hin und her schiebt und dabei immer nachfettet.
Welle wieder in richtige Position schieben, Feder wieder einhängen und Kupplungshebel wieder montieren.
Dann Getriebe wieder einbauen usw.
Beitragvon motmot1 » Mi, 11 Jan 2023, 14:20
Danke erstmal, werde ich so machen sobald ich etwas mehr Zeit habe.
"Erfolgsbericht folgt" :-D
Grüße und Danke
motmot1
Beitragvon ohu » Mi, 11 Jan 2023, 17:30
motmot1 hat geschrieben:An dem Seil kann es nicht liegen da es sich ausgehängt prima bewegen lässt. Der Hebel zur Kupplung lässt sich nur minimal bewegen auch mit großem Kraftaufwand. Korrosion ist ein gutes Stichwort sonst steht die Karre in der Garage nur die letzten zwei Wochen im Regen und dann wurde es schlimmer. Wie kann ich die Buchsen der Welle tauschen?
Lass dich vom Kupplungszug nicht täuschen! Hatte auch schon welche, die ausgebaut leicht liefen, unter Spannung dann aber sehr streng gingen. Ein neuer rein und es ging wieder wunderbar leicht. Wahrscheinlich war die Teflonhülle aufgerieben, so dass Stahl auf Stahl lief.
Den Hebel am Getriebe bekommst du von Hand nur wenig bewegt (soweit das ganze Luft hat). Sobald das Ausrücklager an der Kupplung anliegt bekommt man den Hebel nur noch mit einer langen Verlängerung bewegt.
Beitragvon motmot1 » Do, 12 Jan 2023, 11:22
Ok, dann erstmal ein neues Kupplungsseil bestellen, bevor ich die Kupplung ausbaue.
Werde berichten.
motmot1
