Startprobleme Samurai
Beitragvon thermometer » Mo, 09 Jan 2023, 19:45
Guten Hallo meine sehr geehrten alle unglaublich verrückten Samurai Besitzer-
Ich habe ein kleines problem bei meinem Suzamai
Schlüssel stecken - drehen - zündüng start- klack- zürück- warten warten (im schnitt 5 sek. ) - (ich glaube klackern des steuergeräts oder irgend ein F*ing relais)
Drehen- manchmal dann start - manchmal auch erst nach dem 3 mal?
Zündspule?
Kerzen?
Was meint Ihr?
Der Erfolg bietet sich meist denen, die kühn handeln; nicht denen, die alles wägen und nichts wagen wollen.
thermometer
Meine Fahrzeuge: Samurai Santana 94´
In progress
Skoda Octavia TDI 4x4
Meili 1300, 3500 und 7000
Re: Startprobleme Samurai
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 09 Jan 2023, 19:57
Ich habe mal eine aussagekräftige Überschrift ergänzt.
Ich tippe auf Zündschloß und daraus resultierende Probleme mit dem Magnetschalter.
Suchbegriff " Relaisschaltung "
Beitragvon Jack » Mo, 09 Jan 2023, 22:04
muzmuzadi hat geschrieben:Ich habe mal eine aussagekräftige Überschrift ergänzt.
Das sehe ich auch so. Es kann aber auch am Massekabel des Anlasser liegen.
Jack
Beitragvon Bastat » Di, 10 Jan 2023, 21:09
Das gleiche Fehlerbild hatte ich auch. Bei mir hat es an den Massekabeln gelegen, welche im Motorraum an der Spritzwand korrodiert waren. Einmal alle abmontieren, reinigen und danach war alles wieder ok.
Ich hatte in der Zwischenzeit sogar die Batterie ohne Erfolg getauscht. Es hörte sich teilweise an, als würde der Motor nur schwer andrehen.
Nach dem Massepunkt reinigen war alles wieder gut.
Bastat
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 18 Jan 2023, 18:22
manchmal liegt es auch am magnetschalter selbst .
of hilft es schon wenn man den anlasser mal ausbaut , zerlegt und reinigt bzw. die beweglichen teile etwas schmiert .
