Zahnriemen 88...89...rund und eckig
Beitragvon veb1282 » Di, 03 Jan 2023, 5:27
Weil ich grad mal wieder bei einem Händler die diversen Arten von Zahnriemen gesehen hab, stellt sich mir die folgende Frage.
Es gibt da:
1. runde Zähne Anzahl 97 und der üblichen Samurai-Spannrolle
2. eckige Zähne Anzahl 89 und Samurai-Spannrolle
3. eckige Zähne Anzahl 88 und Samurai-Spannrolle
Was gehört zu welchem Baujahr und woran erkenne ich, beim Spendermotor, was ich brauche? Zumindest, wenn der alte Riemen fehlt.
Die runden Zähne sollte man an den Zahnrädern ja erkennen. Aber 88 oder 89 Zähne?
Wäre schön, wenn einer mehr weiß. Ich ahne da Fehlerpotential.
Besten Dank
Eric
Re: Zahnriemen 88...89...rund und eckig
Beitragvon 4x4orca » Di, 03 Jan 2023, 9:41
1. müsste Vitara sein (bis aber nicht sicher, da ich damals die Zähne nicht gezählt habe, wie ich ihn eingebaut habe)
2. Samurai
3. 410er ab Typ4 (Die frühen 410er hatten noch 84 zähne wie der LJ 80)
Beitragvon veb1282 » Di, 03 Jan 2023, 16:28
Ach so, Vitara.
Das mit den 89 Zähnen und Samurai beruhigt mich. Das ist bei mir auch so. 89 Zähne 19mm breit und eckig. :-D
Nur rein theoretisch. Hab ja nur 89er vorrätig. Aber kann man den 88 und 89er vertauschen? Was würde passieren, wenn man den falschen drauf bekommt?
Ändert das die Steuerzeiten schon oder wäre nur die Spannung falsch?
Beitragvon 4x4orca » Di, 03 Jan 2023, 16:53
88 passt nicht drauf
Beitragvon veb1282 » Di, 03 Jan 2023, 16:59
Das ist sehr praktisch gelöst.
