Thermostat Einbau und Markierung?
Beitragvon TommyHawk » Fr, 30 Dez 2022, 10:05
Moin aus dem Frankenland,
Ich habe die Tage etwas an meiner Suze gebastelt (Zahnriemen, Keilriemen, Kühler, Zündkerzen etc) und hierbei auch gleich einen neuen Thermostat eingebaut. Nun hab ich aber im Handbuch gelesen, dass man den Thermostat in der gleichen Position wieder einbauen muss wegen dem Entlüftungsloch. Natürlich hab ich mir das nicht gemerkt =D>
Ich hab mittlerweile auch schon gehört, dass es nicht so tragisch ist, solange die beiden Schläuche warm werden, da man dann davon ausgehen kann, dass das Thermistat öffnet.
Weiss jemand zufällig oder aus Erfahrung in welcher Stellung das Thermostat eingebaut wird? Bzw wohin das Entlüftungsloch zeigt, wenn man von vorne drauf schaut?
Grüße
Tommy
TommyHawk
Re: Thermostat Einbau und Markierung?
Beitragvon Altgott » Fr, 30 Dez 2022, 11:14
Selbst wenn das so wichtig wäre, wer weiß wie oft das bisher schon getauscht wurde :)
Ich hab da nie drauf geachtet und auch nie Probleme gehabt
Altgott
1991 Cabrio im Aufbau
Beitragvon katana » So, 01 Jan 2023, 16:02
wenn es wichtig ist, so könnte es doch auch gleich im Handbuch angegeben sein, in welche Richtung es ausgerichtet sein soll.
katana
Meine Fahrzeuge: Samurai Bj1992
