Samurai wird nicht warm
Beitragvon HerbieOPF » Mo, 05 Dez 2022, 11:07
Hallo!
Bei meinem Samurai hat es einen Kolben zerissen, deshalb hab ich jetzt zwischenzeitlich meinen Tauschmotor, den ich ohnehin rumliegen hab eingebaut.
Dieser wird aber nicht und nicht warm. Habe jetzt das Thermostat, Thermometer und Lüfterkupplung gewechselt.
Wenn ich vor den Kühler einen Karton gebe wird er warm. Die Kupplung vom Lüfter funktioniert aber eigentlich. Habe sie mit einer Zeitung getestet.
Was kann es denn noch sein?
LG Jan
HerbieOPF
Re: Samurai wird nicht warm
Beitragvon veb1282 » Mo, 05 Dez 2022, 11:28
Vielleicht noch Luft im Kühlkreislauf, würde mir dazu noch einfallen.
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 05 Dez 2022, 12:16
Wie stellst Du fest das er kalt bleibt? Die Anzeige im Tacho?
Beitragvon HerbieOPF » Mo, 05 Dez 2022, 14:22
veb1282 hat geschrieben:Vielleicht noch Luft im Kühlkreislauf, würde mir dazu noch einfallen.
Ok, werde das mal anschauen.
muzmuzadi hat geschrieben:Wie stellst Du fest das er kalt bleibt? Die Anzeige im Tacho?
Unter anderem. Aber auch mit der Hand. Schläuche sind Lauwarm. Mit einem infrarot Thermometer. Und der Wagen läuft auch ewig im "kaltstartmodus".
Beispiel: ich fahre mit Karton vorm Lüfter>wird warm>niedrige Drehzahl>karton raus>Temperatur geht beim fahren doch relativ schnell runter>kaltlauf bei ca 1800-2000 touren
Ich hab schon lang genug mit Suzukis zu tun, um zu wissen, dass die Anzeige im Tacho nicht genau ist, aber so war es bei keinem bis jetzt. Noch dazu mit allen anderen symptomen eines kalten Motors kann man eine kaputte anzeige definitiv ausschließen
HerbieOPF
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 05 Dez 2022, 15:51
Da du die Temperaturerfassung ausschließen kannst, bleiben für mich nur 2 Möglichkeiten:
1 Der Thermostat ist dauerhaft offen. Damit wird "zuviel" gekühlt und der Motor wird bei dem Wetter nicht warm.
2. Die Wasserpumpe fördert nicht bzw. es ist keine Zirkulation da. Damit würde es im Kopf einen Wärmestau geben und der Rest bleibt relativ kalt.
Da kannst Du nur mit Infrarotthermometer punktuell messen um zu schauen wo es warm ist und wie es sich verteilt.
Das er warm wird wenn die kalte Luft weggenommen wird ist eigentlich normal, weil dann die Wärme garnicht mehr abgeführt wird.
Beitragvon Geronzen » Mi, 07 Dez 2022, 8:01
Ich würde auch erstmal auf Thermostat tippen. Der ist schnell gewechselt und kostet nicht viel.
Das wäre mein erster Reparaturversuch... :-D
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 07 Dez 2022, 18:20
Ich tippe auf die Wasserpumpe...
