Warum geht mein Tacho jetzt noch langsamer??
Beitragvon uweausdertube » Mo, 12 Mär 2007, 20:44
Hallo, ich hab heut mal mein Tacho getestet und bin ganz schön erschrocken:
Bei 50kmh zeigt er nur 42 an und bei 70kmh zeigt er nur 58 an :aiwebs_014
Ich dachte mit dem 410er Tachoantrieb im VTG sollte es mit 30er Reifen einigermaßen stimmen oder? Weiß jemand was da falsch sein könnte?
Gruß Uwe
Zuletzt geändert von uweausdertube am Mo, 12 Mär 2007, 21:40, insgesamt 1-mal geändert.
Ruckzuki
uweausdertube
Beitragvon blochbert » Mo, 12 Mär 2007, 21:00
Dein Tacho zeigt zwar die richtige Geschw. an aber auch nur mit Serienbereifung. Du mußt den Tacho angleichen dazu gibts aber einen Thread der heißt Tachoangleichen habst bei meinem auch dieses WE gemacht
Beitragvon IceMan-85 » Mo, 12 Mär 2007, 21:15
IceMan-85
Beitragvon mini4x4 » Mo, 12 Mär 2007, 21:18
Wie blochbert schon sagt, die Abweichung liegt größtenteils an den30er Reifen, bei Serienreifen kommst du auch wieder in die serienmässige Tachovoreilung rein.
Der Tacho darf gesetzlich niemals zuwenig, aber dafür bis zu 7% vom Skalenendwert zuviel anzeigen. Beim 413er geht der Tacho, glaub ich, bis 140 Km/h, davon 7% macht fast 10 Km/h erlaubte Abweichung!!
Andi
mini4x4
Beitragvon uweausdertube » Mo, 12 Mär 2007, 21:20
@ Iceman:
Bei dir ging der Tacho durch das 410er VTG wieder etwas schneller, bei mir aber noch langsamer als vorher. Das begreif ich nicht. :?:
Ruckzuki
uweausdertube
Beitragvon Don051999 » Mo, 12 Mär 2007, 21:33
Hallo Uwe! Tröste dich, bei mir lügt er auch mächtig! Mit dem 410 VTG, bei 50 anzeige=55, bei 60=70, bei 90=110, bei 125= 145 :shock: das ganze, mit 31er ! Mach es so, wie Ice-Man beschrieben hat, oder tausch doch einfach die Tachopatrone , und mach die vom 413 VTG rein, und dann Tachoangleich! Bis jetzt war ich zu faul dazu! Gruß Stefan
Gruß Stefan
Don051999
Beitragvon uweausdertube » Mo, 12 Mär 2007, 21:43
Hallo Stefan,
Tachopatrone allein kann man nicht tauschen.
Mir gehts doch nur darum warum die Anzeige langsamer geworden ist statt schneller. :-k
Ruckzuki
uweausdertube
Mitglieder in diesem Forum: Klopapinguin
