Verteilerfinger tauschen
Beitragvon damaltor » So, 06 Nov 2022, 20:40
Hi,
Nachdem ich ja nun die Dichtung des Zündverteiler-Getriebes gewechselt habe, hatte ich auch Gelegenheit Mal unter den Verteilerdeckel zu schauen. Die Kontakte in der Kappe sind sehr weit abgefressen, und der Finger sieht auch nicht mehr so ganz frisch aus. Ich hab beides bestellt. Kurze Frage: ist der Verteilerfinger bzw die Welle rund oder hat sie eine Art von Orientierung? Also, kann man den um ein paar Grad verdreht aufsetzen und muss dann neu einstellen, oder passt er nur in einer Position auf die Welle?
damaltor
Meine Fahrzeuge: SJ413 1986
Mazda6 GL 2017
Re: Verteilerfinger tauschen
Beitragvon veb1282 » So, 06 Nov 2022, 22:08
Zumindest beim Einspritzer kann man da soweit mir bekannt, nichts verdrehen. Abschrauben und wieder anschrauben.
Beitragvon oeddel » So, 06 Nov 2022, 22:18
Und unbedingt darauf achten, dass die neuen mitgelieferten Schrauben für den Finger nicht zu lang sind, sonst reist du dir den Hallgeber ab… ein teurer Spaß
Rost ist heilbar.
oeddel
Beitragvon damaltor » So, 06 Nov 2022, 22:37
veb1282 hat geschrieben:Zumindest beim Einspritzer kann man da soweit mir bekannt, nichts verdrehen. Abschrauben und wieder anschrauben.
Ist ein Vergaser... :)
Danke für den Tipp mit den Schrauben, werde ich drauf achten!
damaltor
Mazda6 GL 2017
Beitragvon veb1282 » So, 06 Nov 2022, 22:43
Vergaser hab ich hier liegen. Da ist der Läufer nur aufgesteckt. Die Welle hat eine flache Stelle. Lässt sich auch nicht verstellen.
Beitragvon damaltor » So, 06 Nov 2022, 23:12
Prima, danke.
damaltor
Mazda6 GL 2017
Beitragvon JanAusKiel » Mo, 07 Nov 2022, 20:21
oeddel hat geschrieben:Und unbedingt darauf achten, dass die neuen mitgelieferten Schrauben für den Finger nicht zu lang sind, sonst reist du dir den Hallgeber ab… ein teurer Spaß
Jau, den der das so einpackt, sollte man verklagen. Ist mir auch schon passiert, teurer Tag. ](*,)
JanAusKiel
Mitsubishi L200
