einspritzdüse reinigen
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 02 Nov 2022, 21:23
hallo zusammen
wie kann man die einspritzdüse reinigen ?
normal is ja der benzinfilter dafür da das kein schmutz in die einspritzdüse kommt
was aber wenn sich die benzinleitung nacjh dem filter auflöst und dadurch schmutz in die einspritzdüse gelangt ?
kann man die düse bedenkenlos ausbauen
oder kann ich im eingebauten zustand mit druckluft und bremsenreiniger etwas bewirken ?
Re: einspritzdüse reinigen
Beitragvon oeddel » Mi, 02 Nov 2022, 21:37
Du kannst die Düse nach oben hin rausziehen. Das geht manchmal recht einfach und manchmal schwierig. Jenachdem wie lange die Einspritzeinheit im Lager rumflog oder vor kurzem noch in Betrieb war.
Hängt sie fest, so kannst du sie von unten, dort wo der Benzinnebel rauskommt, nach oben drücken. Aber bitte nicht auf den Stößel, sonst ist sie hin…
An der Düse hängen dann zwei feine Siebe, die kann man reinigen mit Bremsenreiniger z.B.
So sieht das aus
Rost ist heilbar.
oeddel
