welche schrauben bzw. welches gewinde
Beitragvon kurt (eljot ) » Sa, 29 Okt 2022, 22:34
frage 1
welches gewinde ist im sj samurai rahen für die motorhalterung eingearbeitet ?
also ich meine vorne links und rechts die 2 gewinde pro seite wo der metallbügel der motorhalterung festgemacht ist
bei mir is da nun ne lack und grundierungsschicht drauf und deshalb ist nichts meh zu erkennen und ich möchte da ungern ne schraub mit falschen gewinde mit gewalt eindrehen und das vorhandene gewinde damit beschädigen.
frage 2
mit welchen schrauben ist das lenkgetriebe beim sj befestigt ? in meiner schraubenkiste liegt nichts passendes zumindestr nicht in ausreichender menge .
Re: welche schrauben bzw. welches gewinde
Beitragvon veb1282 » Sa, 29 Okt 2022, 23:05
Motorhalter auf Rahmen sollte M10x1,25 sein. Länge 30mm 14er Schlüsselweite. Hab ich grad hier liegen.
Beitragvon Jack » Mi, 02 Nov 2022, 20:08
M12x1. 25
Die 2 langen Schaftlänge 92,5mm Gesamtlänge 100 mm
Die kurze Schaftlänge 70mm Gesamtlänge 78,5mm
Jack
