Starker Öl Geruch bei Schubbetrieb
Beitragvon flobeil » Mi, 19 Okt 2022, 19:31
Moin zusammen,
Schon länger fällt mir auf dass wenn ich z. B bergab fahre und vom Gas weg gehe stinkt es sehr schnell extrem nach verbrannten Öl in der Hütte.
Öl Verlust ist nicht merklich erkennbar.
Sieht aus, als drückt es ölstaub über die Ventil Deckel Entlüftung in den Luftansaugtrakt quasi kurz vor der Drosselklappe, hier ist es nämlich verölt.
Die entluftungen am Ventil Deckel sind frei.
Gibt es sonst noch entluftungen, z. B. Kurbelgehause?
Kennt jemand das Phänomen?
Vielen Dank
Gruß Flo
flobeil
Re: Starker Öl Geruch bei Schubbetrieb
Beitragvon 4x4orca » Do, 20 Okt 2022, 11:24
Wie sieht es denn mit Ölkohle im Ventildeckel aus?
Beitragvon ohu » Do, 20 Okt 2022, 13:12
Könnten das nicht auch verschlissene Ventilschaftdichtungen sein? Im Schiebebetrieb herrscht hoher Unterdruck und entsprechend zieht es dann Öl rein?
Beitragvon 4x4orca » Do, 20 Okt 2022, 15:19
ohu hat geschrieben:Könnten das nicht auch verschlissene Ventilschaftdichtungen sein? Im Schiebebetrieb herrscht hoher Unterdruck und entsprechend zieht es dann Öl rein?
Können die Ventilschaftdichtungen oder defekt Kolbenringe sein.
Meine Frage habe ich deswegen gestellt, weil lt. Beschreibung im Ansaugtrakt viel öldreck ist. Wenn im Kopf eine Kohlelandschaft vorhanden ist, und das öl schlecht nach unten abläuft, geht viel öl über die Entlüftung flöten.
Beitragvon ohu » Do, 20 Okt 2022, 16:22
Verstehe, das kann natürlich auch sein - und auch dann ist der Effekt vor allem im Schiebebetrieb zu bemerken zwecks stärkerem Unterdruck. :clap:
