Glühlampen ständig defekt
Beitragvon blochbert » Sa, 10 Mär 2007, 15:40
Hallo!
Ich habe folgendes Problem: Die Glühlampen fürs Standlicht hinten und Kennzeichenleuchten sind sehr schnell kaputt. Es sind aber keine Baumarktlampen und Kontakt mit Wasser haben sie auch nicht weil es sich bei dem Fahrzeug um den Benz meines Vaters handelt. Ist zwar kein Suzi aber vielleicht kann mir trotzdem jemand helfen ::bitte:: ::danke::
Beitragvon rocco » Sa, 10 Mär 2007, 16:58
Kannst ja mal die Spannung bei laufendem Motor messen.
Wenn die zu hoch ist erklärt es die Ursache.
rocco
Beitragvon blochbert » So, 11 Mär 2007, 7:21
Mach ich gleich mal. Wie hoch dorf der Wert max. sein?
Beitragvon samusuzi » So, 11 Mär 2007, 10:50
sollten so ca. 13,8 bis 14 Volt sein. Wenn es mehr ist, würde ich mal den Laderegler überprüfen. Unter 13 Volt wird die Batterie nicht mehr geladen.
Prüfe auch mal die Fassungen der Lampen bzw. schau Dir mal eine defekte Lampe am Sockel an.
Wen es dort Korossionen gibt können Kriechströme entstehen. Dadurch kann es zu einer Überhitzung in der Fassung kommen, was zur Folge hat dass die Lampe kürzer "lebt" oder in schlimmen Fällen sogar überhitzt und Luft zieht...
lg
Michael
samusuzi
