BKV im SJ 410 - Unterdruck woher?
Beitragvon Drumlix » Mo, 26 Sep 2022, 9:56
Hallo zusammen,
es gibt zwar schon ein paarmal diese Frage, aber irgendwie nie mit einer zufriedenstellenden Antwort...
Ich möchte bei einem F10A einen BKV nachrüsten, zB den hier :
https://www.ebay.de/itm/255392529494?ch ... gKhW_D_BwE
Woher nehme ich den Unterdruck, da der Originalvergaser ja keinen Anschluss dafür hat? Anderer Vergaser scheidet aus , da meiner frisch überholt ist und prima läuft.
Danke für eure Zeit!
Gruss aus der Pfalz
Achim
LJ - first time , first love...
Drumlix
Re: BKV im SJ 410 - Unterdruck woher?
Beitragvon oeddel » Mo, 26 Sep 2022, 10:06
Moin Achim
Theoretisch könntest du den Unterdruck im Ansaugkrümmer abgreifen. Also Loch bohren und einen anständigen Anschluss reindrehen. So ist es auch beim Samurai gelöst.
Ebenso Gruß aus der Pfalz
Alex
Rost ist heilbar.
oeddel
Beitragvon 4x4orca » Mo, 26 Sep 2022, 14:14
Vorne an der Ansaugspinne gibt es eine Madenschraube mit Imbus. Das ist M10x0,75 Gewinde.
Dreh die raus.
Besorge dir ein Kurzes Stück Bremsleitung und lass die in einen Bremsleitungsnippel M10x1 einlöten (Hartlöten)
Den kannst du dann ,ot Dichtungsmasse 1-2 Umdrehungen in das Loch drehen. So haben wir das die letzten 30 Jahre auch schon gemacht.
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 27 Sep 2022, 5:36
wenn ich mich net irre holt sie der oroginal verbaute bremskraftverstärker den unterdruch ebenfalls nur an der ansaugbrücke
ich muss das aber nochmal checken.
Beitragvon Drumlix » Di, 27 Sep 2022, 9:50
Hallo zusammen,
danke schonmal für die Antworten! Damit kann ich schon was anfangen.
Oeddel: Wenn die Kiste zugelassen ist können wir ja mal ne kleine Tour bei euch durch den Wald machen, da gibts ja schöne kleine Strassen...
Orca: da muss ich mal schauen ob ich diese Schraube finde, mal sehen- danke
Kurt: das wäre super, wenns original aussieht ist immer gut!
Kann mir jemand was über meinen Link sagen? Wäre das der richtige?
Gruss Achim
Drumlix
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 27 Sep 2022, 19:18
ich hab mir eben den motor vom 410er nochmal angeschaut und hab ne lösung für dich gefunden .
am ansaugkrümmer is kurz vorm vergaserflansch ein röhrchen das mit nem schlauch zum luftfilterkasten geht dort könntest du ja im normalfall mit nemt stück den schlauch der vom bremskradtverstärker kommt anflaschen
Beitragvon 4x4orca » Di, 27 Sep 2022, 20:45
kurt (eljot ) hat geschrieben:ich hab mir eben den motor vom 410er nochmal angeschaut und hab ne lösung für dich gefunden .
In dem röhrchen ist unten aber ein ventil drin. das wird nix
Ältere 410er haben das röhrchen übrigens nicht
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 27 Sep 2022, 22:55
sorry wusste ich nicht
kann es sein das viele 419er gar keinen bremskraftverstärker hatten obwohl sie scheibenbremsen verbaut haben ?
ich hab nen 87 er hier und der hat noch keinen obwohk ja bereits ab 85 scheibenbremsen verbaut wurden
Beitragvon 4x4orca » Mi, 28 Sep 2022, 9:19
410er mit Bremsscheiben der 80er Baujahre hatten ab Werk niemals Bremskraftverstärker.
Das hatten erst die Maruttis aus Indien
Beitragvon Kleine Bergziege » Mi, 28 Sep 2022, 12:36
4x4orca hat geschrieben:410er mit Bremsscheiben der 80er Baujahre hatten ab Werk niemals Bremskraftverstärker.
Jupp, das kann ich bestätigen - meiner hat Scheibenbremsen, aber keinen BKV.
Wahre Freiheit beginnt dort, wo alle Wege enden
Kleine Bergziege
Meine Fahrzeuge: Vitara long JLX 1,6 16V Bj. 1995
SJ 410 Van JL Bj. 1985
Aprilia RX 125 Bj. 1990
und für Sonntags -
Citroen Xantia Break X1 1,8 8V Bj. 1997
