Vitara I 1,6 8v Ölwanne abbauen
Beitragvon 4x4orca » Mo, 19 Sep 2022, 12:12
Moin,
kann man beim Vitara I die Ölwanne abbauen, ohne den Motor oder das vordere Diff auszubauen? Ist ja ziemlich eng.
Re: Vitara I 1,6 8v Ölwanne abbauen
Beitragvon sammy1600 » Mo, 19 Sep 2022, 13:28
Das Diff sollte man wenigstens tiefer hängen, besser ist es das Teil raus zu holen.
Trekfinder-Fachvertrieb
sammy1600
Beitragvon heinz » Di, 20 Sep 2022, 5:16
Servus,
so sollte es auch gehen, jeweils eine Schraube rechts und links vom Federgehänge ausbauen und die Stoßdämpfer oben oder unten lösen, dann den Rahmen soweit anheben, das die Bremsschläuche nicht unter Spannung sind, dann sollte genug Platz zu Ausbau sein.
gruß heinz
heinz
Beitragvon michael.b » Di, 20 Sep 2022, 9:15
heinz hat geschrieben:Servus,
gruß heinz
:shock: :? #-o #-o #-o #-o #-o
Du hast aber nen komischen Vitara, meiner hat Einzelradaufhängung und Spiralfedern....Federgehänge hat meiner jedenfalls nicht und wenn die schon Bremsschläuche auf Spannung sind hat sich das Diff noch keinen Millimenter bewegt...
Aber hauptsache was gepostet! ](*,)
michael.b
