Vorwiderstand Heizungsgebläse überbrücken
Beitragvon Red2022 » Mi, 14 Sep 2022, 21:25
Kann man den Vorwiderstand vom Heizungsgebläse einfach überbrücken und das Ding läuft dann halt immer auf der höchsten Stufe ?
Samurai Baujahr 1989 (Vergaser :wink: )
Red2022
Re: Vorwiderstand Heizungsgebläse überbrücken
Beitragvon Dt-Power » Do, 15 Sep 2022, 10:11
Bei meinem alten sind die spulen für die ersten beiden Stufen durchgebrannt gewesen, der ging nur noch auf Stufe 3. In sofern sollte es klappen.
Am besten mal aufmachen und nachsehen.
Ist deiner ganz kaputt oder warum möchtest du Ihn brücken?
Gruß Basti
Dt-Power
Suzuki DR 650
Beitragvon Red2022 » Do, 15 Sep 2022, 20:17
Hallo Basti,
das Heizungsgebläse tat nicht, also ausgebaut und direkt unter Strom genommen - läuft. Von daher der Verdacht dass der Vorwiderstand das Problem ist. Heute zur Probe wieder eingebaut und ganz normal über den Vorwiderstand angeschlossen - läuft auch.
Das Spiel habe ich jetzt schon zwei mal gemacht ](*,)
Beim nächsten Ausfall probiere ich das einfach mal mit dem überbrücken (Bypass auf dem blauen Kabel, das zum Widerstand und von dort zum Motor geht). Wenn er dann direkt läuft liegt´s am Widerstand, wenn nicht am Motor.
Soweit die Theorie………
Red2022
Beitragvon muzmuzadi » Do, 15 Sep 2022, 20:56
Der Vorwiderstand ist bestimmt beschaffbar.
Beitragvon Dt-Power » Fr, 16 Sep 2022, 12:30
Hier der Link dafür, ist von offroad stracke.
https://www.ebay.de/itm/144446402404?mk ... media=COPY
Ich hab meinen von Masterforest aus Frankreich bestellt ist nen ticken günstiger, hat aber nicht funktioniert und ist beschädigt(die Isolierung der Supe war gebrochen) angekommen, da es durch Versand passiert ist haben die es nur abgwunken.
Ich hab die neu Wicklung an den alten Wiederstand gelötet, war zwar ne drecksarbeit aber so geht es auch.
Dt-Power
Suzuki DR 650
Beitragvon Red2022 » Sa, 17 Sep 2022, 10:44
Danke für den Link :-D
Red2022
