Warmer Samurai Motor läuft schlecht an
Beitragvon Red2022 » Fr, 02 Sep 2022, 13:34
Hallo in die Runde,
eine Frage zum Startverhalten des warmen Motors beim Samurai (89er Spanier mit Motor G13A, 1324 ccm, mit Einspritzer, kein Vergaser): Der kalte Motor springt direkt an. Nach Kurzstrecke und Motor noch nicht wirklich warm - springt er auch sofort an. Längere Strecke gefahren und Motor dann eine Zeit aus - orgel,orgel,orgel............ Er kommt dann zwar immer "noch" gerade so, aber gefühlt wird das jedes mal schlechter. Ferndiagnose ist schwierig ich weiß, aber was ist der naheliegendste Fehler ? Ist das ein bekanntes Problem ?
Bin für jeden Input dankbar.
Red2022
Re: Warmer Samurai Motor läuft schlecht an
Beitragvon ohu » Fr, 02 Sep 2022, 13:57
Gibt es einen Fehlercode?
Kann sein dass ein Temperatursensor nicht ordentlich misst und dem Steuergerät vorgaukelt, der Motor wäre kalt - dann gibt es immer eine Kaltlaufanreicherung, die zum Anspringen zu fett ist....
Beitragvon Red2022 » Fr, 02 Sep 2022, 15:04
Ups- das weiß ich nicht, ich habe kein entsprechendes Fehlercode Lesegerät. Wo sitzt den dieser/diese Sensoren ? (Sorry - bin Laie)
Red2022
Beitragvon Red2022 » Fr, 02 Sep 2022, 15:43
Ich denke ich habe den Sensor gefunden. Hab den jetzt erst mal Kontaktspray bearbeitet.
Was ich jetzt überhaupt nirgendwo finden kann ist das Steuergerät - wo sitzt dass denn ????????????
Red2022
Beitragvon veb1282 » Fr, 02 Sep 2022, 16:45
Die Temperatursensoren sollten an der Einspritzbrücke sitzen. Die graue Basis mit all den kleinen Schläuchen und eben Sensoren, die man auch auf dem Foto sieht.
Drei Stück sollten da eingeschraubt sein. 1x Lufttemperatur mit zwei Kabeln, 1x Kühlwassertemperatur mit zwei Kabeln und 1x der kleine mit nur einem Kabel dran. Der ist nur für die Anzeige beim Tacho.
Das Steuerteil sollte unter dem Armaturenbrett sein.
Und ein Auslesegerät braucht man für den Samurai nicht. Einfach im Kabelbaum unter dem Lenkrad die zwei Kabel zusammenstecken. Dann sollte die Check-Engine-Lampe am Tacho anfangen Codes zu morsen. 1x blinken...Pause...2x Blinken ist zum Beispiel 12="kein Fehler erkannt".
Beitragvon Red2022 » Fr, 02 Sep 2022, 18:57
Vielen Dank für die Info veb1282.
Die Sensoren habe ich gefunden - das Steuergerät nicht. Da wirst du bekloppt, unterm Armaturenbrett sind die ganzen Kabel und der Kabelbaum, Sicherungskasten, Stecker noch und nöcher, aber kein Steuergerät. (Auch vorne unter der Haube finde ich nichts).
Hat eventuell jemand ein Bild vom Steuergerät auf dem man erkennt wo genau das sitzt ? (Wäre super)
Kann das auch ganz wo änderst sein ? (Unwahrscheinlich, ich weiß)
Red2022
Beitragvon muzmuzadi » Fr, 02 Sep 2022, 21:00
Red2022 hat geschrieben:Samurai (89er Spanier mit Motor G13A, 1324 ccm, mit Einspritzer, kein Vergaser)
Das ist eine ganz wilde Mixtur. Üblicherweise sind Bj. 89 Japaner (VSA.....) und Vergaser. Die Einspritzung könnte nachträglich eingebaut worden sein.
Hast Du mal Bilder vom ganzen Motorraum und beim Beifahrer, im Fußraum an der Spritzwand?
Beitragvon Red2022 » Sa, 03 Sep 2022, 9:43
Habe das auch überall so gelesen dass die G13A mit 1324 ccm noch mit Vergaser sind und erst die G13B dann mit Einspritzer. Ist bei meinem anders. (Da staunt der Laue und der Fachmann wundert sich). Das Steuergerät suche ich immer noch :shock:
Red2022
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 03 Sep 2022, 9:56
Ich würde denken das ist ein Vergaser, die Einspritzung sieht anders aus.
Beitragvon veb1282 » Sa, 03 Sep 2022, 10:05
Ich würde auch meinen, dass das wie ein Vergaser aussieht. Ich seh auf dem Bild kein Anzeichen für einen Einspritzer.
