4 zu 1 verteilergetriebe im suzuki sj 410 typ 1
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 24 Aug 2022, 5:35
hallo zusammen
der einbau eines 4 zu 1 vtg hat sich ja weithin bewährt
beim sj 410er typ 1 kann mann ja das verbaute getriebe für diesen umbau nicht verwenden weil das innenleben anders ist oder ?
angenommen man hat aber die teile vorhanden oder bereits ein umgebautes vtg liegen
wie funktioniert der umbau ansonsten ?
das detriebegehäuse passt ja in die halterungen soll also kein großer aufwand sein .
man steht aber dann noch vor dem problem das die kardanwellen nicht passen
der typ 1 hat ja noch die kleinen flansche dran wie der lj 80
möglichkeit 1
einfach die flansche tauschen
geht aber nicht weil die wellen unterschiedlich sind .
möglichkeit 2
achsen vom typ 2 verwenden
ginge waere aber schon etwas aufwand und vorallem auch teuer weil man die achsen und die kardanwellen vom typ 2 braucht als ersatzteil
möglichkeit 3
löcher neu bohren
einfach die löcher für die kardanwelle neu in die flansche bohren
einfach und günstig
möglichkeit 4
tauschen und kombinieren der kreuzgelenke
einfach in die originalwellen die kardanflansche der nachfolgemodelle anbringen.
ist günstig und auch relativ einfach zu erledigen.
Re: 4 zu 1 verteilergetriebe im suzuki sj 410 typ 1
Beitragvon 4x4orca » Mi, 24 Aug 2022, 11:01
3 geht nicht, weil die Welle dann keine zentrierung mehr hat (Führungsring auf Kardanwelle ist kleiner wie die Führung am Getriebeflansch). Würde nur mit einem passenden Adapter gehen. Kann man auf der Drehbank ja leicht herstellen.
2 muss man nicht die Achsen tauschen, sondern nur die Flansche der Achsen.
4 ist die günstigste Lösung, da man keine speziellen Teile benötigt.
Das Thema gilt übrigens nur für die Eingangswelle und die Ausgangswelle nach vorne. Hinten kann man einfach die Trommel umschrauben
