Scheibenwischer Endposition korrigieren
Beitragvon Geronzen » Fr, 12 Aug 2022, 17:40
Moin,
die Endlage des Scheibenwischers hatte sich schleichend und wechselnd verstellt.
Das Wischergestänge, sowie die Durchführungshülsen durch den Windschutzscheibenrahmen waren gut geschmiert und absolut freigängig.
Der Arbeitsbereich der Wischer war auch korrekt - er wischte nur auf der Scheibe und nicht über den Rahmen etc. - also ein reines Versetzen der Wischerarme auf der Welle konnte nix bringen.
Das war die Endposition, die aufforderte ungehend zu handeln....
Frontscheibe geklappt, Wischermotor
Wischermotorschrauben am Scheibenrahmen gelöst, der Motor hängt noch mit der Welle am Gestänge
Mutter M6 auf der Welle losschrauben
Noch mal ein Bild, die Mutter ließ sich erstaunlich leicht lösen -- das ist mir aber erst im nachhinein aufgefallen :roll:
Wischermotor ausgebaut - Deckel abschrauben, um an die Schleifkontakte zu kommen
Motordeckel ab, kann offensichtlich mal etwas gereinigt und mit entsprechenden Hilfsmitteln besser leitend gemacht werden
Wischermotor offen, gereinigte Schleifkontakte, gekennzeichnete Endposition
Alles wieder zusammengeschraubt (Wischer in der falschen Position belassen ) - einmal Probewischen - keine Veränderung der Endposition.... :evil:
Nun haben wir das Gestänge von der Welle am Wischermotor gelöst, den Wischer auf die richtige Endposition per Hand gedrückt und das Gestänge wieder an der Welle festgeschraubt. Vorsichtshalber die Wischer abgeklappt :twisted:
Und es klappt. Der Arbeitsbereich der Wischer ist korrekt und die Endlage des Wischers stimmt auch :D
Fatzit: Die Mutter auf der Welle des Wischermotors (saß ja nicht so fest drauf :roll: ) hatte sich im Laufe der letzten 27 Jahre etwas gelöst, und zwar nur so viel, das bei bestimmter Belastung die Welle auf dem Gestänge minimal durchrutscht....
Endergebnis passt - Endposition ist wieder korrekt.
Re: Scheibenwischer Endposition korrigieren
Beitragvon veb1282 » Fr, 12 Aug 2022, 18:39
Das hast du sehr schön erklärt. Wird mir und anderen viel Sucherei ersparen. Werde das beim nächsten Abklappen auch bei mir gleich mit erledigen. Besten Dank.
Beitragvon Jack » Sa, 13 Aug 2022, 10:29
Super Anleitung, Danke dafür
=D>
Mein Scheibenwischer macht auch Probleme, aber ich hab erst mal noch andere Baustellen.
Jack
Beitragvon Droggelbecher » So, 04 Sep 2022, 21:24
Servus Geronzen
Das Timing für deinen Beitrag ist Perfekt. Woher wusstet du das meiner das nach macht?
Klasse Beitrag!
Grüsse
Wolfgang
Droggelbecher
Meine Fahrzeuge: Suzuki SJ413 BJ 1986
