benzinpumpenrelais alle gleich ?
Beitragvon kurt (eljot ) » Do, 11 Aug 2022, 22:10
hallo zusammen
ich bin ja gerade dabei das ich nen 97 er santana samurai der nen überschlag hatte und dann vom vorbesitzer schon teilweise zerrupft wurde , wieder flott zu machen
beim einspritzer samurai sind ja beim steuergerät ( zumindest in der nähe des steuergerätes ) 2 relais , die fehlten bei diesem
eins davon is das hauptrelais das andere is für die benzinpumpe
sind diese relais bei allen typengleich und passen evtl. auch noch von dem ein oder anderen vitara modell ?
Re: benzinpumpenrelais alle gleich ?
Beitragvon kurt (eljot ) » Do, 25 Aug 2022, 22:23
so ich kram den alten beitrag wiedermal vor .
ich habe mitlerweile 2 relais drin
die benzinpumpe läuft aber nicht an.
normal muss ja beim einschalten der zündung die benzinpumpe schon mal kurz anlaufen.
es gehen ja nur 2 kabel nach hinten
1x schwarz - das is vermutlich die erdung
1 x pink mit weissen streifen - das müsste dann ja logischerweise das pluskabel sein - da müsste also beim einschalten der zündung strom anliegen
an der pumpe selber liegt es nicht weil diese läuft wenn ich ein kabel direkt von der batterie hinlege.
woran könnte es liegen ?
wenn ich bei dem kabel den durchgang prüfe finde ich keinen fehler .
Beitragvon veb1282 » Fr, 26 Aug 2022, 9:51
Dazu fallen mir nur 2 Sachen ein:
1. Mal ein Massekabel zum Versuch direkt an den Rahmen probieren, ob es dann pumpt.
2. Schon gemessen, ob hinten an der Pumpe am Plus auch Strom ankommt, wenn die Pumpe pumpen sollte?
Beitragvon oeddel » Fr, 26 Aug 2022, 11:52
Also bei Zündung Stufe 2 sollte die Pumpe ja für ca. zwei bis drei Sekunden laufen. Das ist ja bereits bekannt.
Danach geht die Pumpe aus, weil das Relais wieder abfällt. Ich meine das passiert deswegen, weil das Steuergerät merkt, dass der Motor nicht läuft und somit kein Öldruck aufgebaut wird.
Also ohne Öldruck läuft auch die Pumpe nicht.
Das ist allerdings ein tieferer Blick in die Materie. Ich denke nicht, dass es am Öldruckschalter liegt…
Am besten mal den Vorschlag von Veb1282 ausprobieren
Rost ist heilbar.
oeddel
Beitragvon Altgott » Fr, 26 Aug 2022, 12:46
Wenn man +12v auf den Ausgang des Steuergeräts anlegt um zb. das Relais zu testen brennt da eine Diode/Transistor oder so durch.
Hast du mal getestet ob das Steurergerät überhaupt +12v ausgibt?
Altgott
1991 Cabrio im Aufbau
Beitragvon kurt (eljot ) » Fr, 26 Aug 2022, 23:22
nein da habe ich nioch nichts gemessen.
