Vergaser Ersatzteil ??? SJ 410
Beitragvon Michel72 » Di, 19 Jul 2022, 19:10
Hallo
Ich bräuchte dringend einen Tipp
Bei meinem Vergaser ist ein Gummiteil was sich ganz unten am Vergaser befindet total zerbröselt..Ist schwarz und der Länge nach flexibel..Bei Rep Sätzen ist das nicht dabei..Hat einer einen Tipp wo ich so etwas bekomme oder was basteln kann...Der Vergaser ist soweit okay..
SJ 410 mit Trommelbremsen..Ich Versuche ein Foto einzustellen...Geht aber nicht...Ist eine schwarze Gummitülle direkt unten außen am Vergaser
Gruß aus Hamburg
Michel72
Re: Vergaser Ersatzteil ??? SJ 410
Beitragvon Drumlix » Mi, 20 Jul 2022, 13:43
Hallo Michel,
das Teil hat nur die Funktion als Schutzkappe. Weglassen, und dafür sorgen dass immer etwas Fett am Gestänge der Beschleunigermembran ist, damit da nix festgammelt. Falls dir dann irgendwann eine Kappe "zuläuft" kannst du sie immer noch verbauen.
Technisch notwendig ist sie nicht
Gruss Achim
LJ - first time , first love...
Drumlix
