Warnblinker - wie ersetzen
Beitragvon Team Hocker » Sa, 16 Jul 2022, 9:48
Hallo, der Warnblinker ist ausser Funktion, da der erste der Widerstände auf der Diode durchgebrannt ist. Hat einer evtl. eine Bezugsquelle hierfür oder kann uns sagen, was genau für ein Widerstand dort hingehört? Ich finde nichts hierzu bei Google…Wir würden alternativ auch eine Relais nachrüsten, hat da evtl. jemand aus der Gruppe Erfahrung und kann uns sagen, welches passt und wie wir es anschließen müssten?
Und unser Wischermotor ist defekt (funktioniert zumindest nicht, wenn er betätigt wird), Stromversorgung bis zum Wischer ist okay, alles gemessen. Gibt es da noch evtl. noch eine Möglichkeit, den Motor gängig zu bekommen? Und wenn nicht, welche Wischermotoren können alternativ verbaut werden (passend in Größe und Leistung)?
Danke im Voraus und Grüße aus dem Bergischen Land
Samurai aus 1993
Team Hocker
Re: Warnblinker - wie ersetzen
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 16 Jul 2022, 10:36
Beim Scheibenwischer sind wahrscheinlich die Durchführungen im Scheibenrahmen festgegammelt. Mal checken ob die beweglich sind.
Beitragvon oeddel » Sa, 16 Jul 2022, 10:40
Moin
Das ist eine Diode, die hat sich wohl verabschiedet. Praktisch kannst du diese auslöten und ersetzen. Theoretisch ist das kein Hexenwerk, vielleicht mal nach einem Musikladen/Hifi-Laden nachfragen.
Bei dem Wischermotor würde ich mal nach dem Massekabel nachsehen. Du schreibst ja, das Spannung anliegt, von daher würde ich behaupten, das etwas mit der Masse nicht stimmt. Alternativ direkt an Plus und Minus an die Batterie anklemmen und vielleicht einen Gummihammer parat halten, falls er fest sitzt. Wobei das eher unwahrscheinlich ist
Alex
Rost ist heilbar.
oeddel
Beitragvon veb1282 » Sa, 16 Jul 2022, 11:31
Wenn man Diode und die Bezeichnung, die da drauf steht bei Google sucht, kann man die vielleicht finden. Evtl. auch über Bildersuche. Findet man sie, sind so Sachen meist recht günstig.
