Kabelbaum - Suchspiel - wofür ist das denn?
Beitragvon Team Hocker » Sa, 09 Jul 2022, 12:10
Hallo, wir restaurieren seit geraumer Zeit einen 413 Cabrio für Schwester/Tochter. Jetzt sind wir endlich in den „letzten Zügen“, haben aber leider noch ein paar Kabel „über“, wo wir nicht wissen, wohin diese gehören. Vlt. Kann uns ja jemand aus der Gruppe helfen? Stecker befinden sich bis auf Bild 4 auf der linken Seite unter dem Amaturenbrett, Bild 4 ist von der rechten Seite. Danke vorab und viele Grüße aus dem Bergischen Land.
Kabelfarbe schwarz/gelb und gelb mit braunen Streifen
Team Hocker
Re: Kabelbaum - Suchspiel - wofür ist das denn?
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 09 Jul 2022, 13:33
Ihr habt keinen SJ 413, das ist ein Samurai.
Bild Nr. 1 bleibt so, Bild Nr.2 ist nachträglich mal reingebaut worden.
Bild Nr. 3 weiß ich auch nicht.
Beitragvon damaltor » Sa, 09 Jul 2022, 13:43
Bild drei sieht ein wenig nach Autoradio aus.
damaltor
Meine Fahrzeuge: SJ413 1986
Mazda6 GL 2017
Beitragvon ohu » Mo, 11 Jul 2022, 9:05
Bild drei ist normalerweise immer frei, ist für Sonderausstattung (Klimaanlage)
Bild zwei ist ein nachträglich draufgecrimpter Stecker. Rechts daneben wurde auch noch im Kabelbaum herumgepfuscht, da sind ja noch mehr so gecrimpte Stecker.
Beitragvon Team Hocker » Sa, 16 Jul 2022, 9:52
Hallo, danke für die Hinweise. Ja, wir haben einen Samurai :-)
NSL läuft, Handbremslampe/Schalter wieder mit Funktion, Autoradio läuft, Hupe klappt auch wieder, Blinker alle i.O.
Probleme noch beim Warnblinker (hier Diode defekt), und bei der Innenraumbeleuchtung, ebenso beim Wischermotor, der scheint defekt.
Aber wir sind zuversichtlich :-D
Team Hocker
Beitragvon Team Hocker » Mo, 18 Jul 2022, 8:01
muzmuzadi hat geschrieben:Ihr habt keinen SJ 413, das ist ein Samurai.
Hi, Bild 2, der getrimmte Stecker ist das original Kabel blau/grün vom Lenkrad zum Motorraum für die Hupe vorne rechts als Abzweig vom Ablendlichtkabel/Stecker. Das Gegenstück geht dann zum sicherungskasten. Der Kontakt am Lenkrad war nicht der beste, daher hatte der Vorbesitezr dann wohl einfach, in der Annahme, das die Verbindung oder Funktion defekt ist, das Kabel umgefrickelt und eine andere Hupe angeschlossen. Wir haben die Kontakte im Lenkrad und auf der Unterseite des Lenkrads mit feinem Schmirgel gesäubert und Kontaktspray aufgebracht. Jetzt hupt der Kleine wieder :-)
Bild 3 das weiße Kabel mit gelb ist zündungsplus für die Innenraumbeleuchtung und geht zum sicherungskasten. Das rote ist wohl Zusatzausstattung (die wir nicht haben). Falls da noch ein orangefarbenes mit Streifen oder Kringeln frei sein sollte, das ist der Anschluss für das Handbremskabel (Lampe im Kombiinstrument).
Team Hocker
Beitragvon ohu » Mo, 18 Jul 2022, 8:16
Uups, meinte in meinem vorherigen Posting: Bild 4 : "Bild vier ist normalerweise immer frei, ist für Sonderausstattung (Klimaanlage)"
Team Hocker hat geschrieben: Das rote ist wohl Zusatzausstattung (die wir nicht haben).
Rot ist für Heckscheiben- und Spiegelheizung.
