Zündfunke nur beim Starten vorhanden
Beitragvon sj410_AUT » Di, 07 Jun 2022, 9:53
Hallo Leute,
Mein Sj410 macht leider immer noch Probleme, vielleicht habt ihr für dieses Problem ein paar Tipps für mich:
Das Problem ist, er zündet einmal durch und dann fällt der Zündfunke aus. Sobald man ihn erneut startet zündet er wieder durch und geht wieder aus. Benzinversorgung ist vorhanden, er springt trotzdem nicht an.
Problem trat von einem Tag auf den anderen plötzlich auf.
Getauscht hab ich bereits:
Zündspule, Kappe, Finger, Unterbrecher.
Kerzen hab ich überprüft und abstand ist io.
Vergaser ist ebenfalls geprüft.
Hat der zufällig jemand eine Idee oder hatte jemand schon dieses Problem? Ich bin mit meinem Japaner Latein am Ende.
LG
sj410_AUT
Meine Fahrzeuge: SJ 410 (82)
SJ 413 (86)
Re: Zündfunke nur beim Starten vorhanden
Beitragvon ohu » Di, 07 Jun 2022, 10:06
Das könnte am Zündschloss liegen - wenn die Zündspule nur in der Anlassstellung versorgt wird, nicht in der normalen Zündung an Stellung.
Kannst mal mit dem Multimeter messen, welche Spannung an der Zündspule (an den normalen Anschlüssen, nicht die Hochspannungsleitung) gegen Masse anliegt. Wenn die nur beim Anlassen Spannung bekommt ist es wahrscheinlich das Zündschloss.
Beitragvon sj410_AUT » Di, 07 Jun 2022, 11:35
Das ist ein super Tipp!
Mein Multimeter ist leider kaputt und ich kann mir grad nicht so einfach ein neues besorgen.. Könnte aber das Zündspulenplus direkt auf die batterie hängen, müsste doch funktionieren zum überbrücken oder?
sj410_AUT
SJ 413 (86)
Beitragvon 4x4orca » Di, 07 Jun 2022, 12:12
Kondensator auch getauscht?
Wenn der Defekt ist, passiert entweder das, was du jetzt hast, oder er hat Zündaussetzer oder es gibt garkeinen Zündfunken.
Beitragvon ohu » Di, 07 Jun 2022, 13:10
sj410_AUT hat geschrieben:Das ist ein super Tipp!
Das kannst du probieren. Wenn das zu lange angeklemmt ist ohne dass der Motor läuft, kann dir aber schnell die Zündspule durchbrennen.
Multimeter gibts für 10€ in jedem Baumarkt, reicht für fast alle Messungen am Auto.
Beitragvon sj410_AUT » Do, 09 Jun 2022, 10:37
Hey,
Also Zündschloss scheint nicht das problem zu sein.
Im Zündverteiler wenn ich starte und die kappe abnehme, funkt es zwischen dem Unterbrecher doch um einiges mehr als an der zündkerze..
Das lässt doch auch auf den defekten Kondensator schließen oder? Ich hab aufjedenfall mal einen bestellt, der sollte auch morgen ankommen. Ich berichte nochmal
sj410_AUT
SJ 413 (86)
Beitragvon sj410_AUT » Fr, 10 Jun 2022, 18:35
für die zukunft: war der kondensator :)
sj410_AUT
SJ 413 (86)
Beitragvon damaltor » Sa, 11 Jun 2022, 10:54
Danke für die Rückmeldung!
damaltor
Meine Fahrzeuge: SJ413 1986
Mazda6 GL 2017
Beitragvon 4x4orca » Sa, 11 Jun 2022, 19:04
sj410_AUT hat geschrieben:für die zukunft: war der kondensator :)
sach ich doch.
Kondensator und Unterbrecherkontakt sollten beim 410er immer in reserve im Handschuhfach liegen (Wenns da trocken ist).
