Zündspule SJ410
Zündspule SJ410
Beitragvon sj410_AUT » Do, 02 Jun 2022, 11:06
Hey,
Ich vermute das meine Zündspule aufgrund von Zündaussetzern bei warmen Motor defekt ist.
Kondensator, Finger, Kappe, Unterbrecher, Kabel & Kerzen sind kürzlich getauscht worden.
Fahrzeug: Sj 410 Cabrio 1l, bj 82, 10FA
Zu meiner Frage:
Bevor ich jetzt eine neue Zündspule bestelle, wollte ich gerne zum Schrottplatz fahren und eine gebrauchte zum Testen hole.
Ich weiß das die Schrottplätze bei uns keine Sj Teile haben. Aber ich frage mich, ob da jede Zündspule für 4 Zylinder Motoren passt?
Wisst ihr eventuell welche sicher passen könnten?
Danke wie immer und
Liebe Grüße Philipp
sj410_AUT
Meine Fahrzeuge: SJ 410 (82)
SJ 413 (86)
Re: Zündspule SJ410
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 12 Jun 2022, 18:52
servus ich hatte bei meinem lj mal ein ähnliches problem
nach dem starten lief er super nach etwa 10 min. fahrzeit kam er nicht mehr auf touren und hatte keine leistung mehr bei mir lag es an dem bauteil das oben auf der zündspule drauf ist .
ich habe es einfach überbrückt und schon war alles ok.
zur beschreibung .
die zündspule ist ja zylinderförmit oben drauf war so ein rechteckiges elektrobauteil drauf ( keine ahnung irgend so ein kondensator oder sowas .)
hinten war das kabel angestecjt das vom kabelbaum kam auf der anderen seite ging ein kabel wqeiter zu einem pol der zündspule .
schau mal evtl. is bei dir das gleiche ding kaputt
