Da fällt mir spontan ein:
1. Pedalerie überprüfen, ob da was hängt.
2. Kupplungszug, entweder im Eimer, oder vielleicht irgendwie rausgerutsch, da wo er am Motor verschraubt bzw. eingestellt wird und dann blöd verhangen. Womöglich ist der Zug auch extrem festgegammelt?
3. Ist der Ausrückhebel am Getriebe, wo der Zug einhängt, losgegammelt und hat sich irgendwie verstellt?
4. Wenn das in Ordnung ist, dann hängt womöglich das Ausrücklager der Kupplung fest. Dann wird da wohl etwas Arbeit nötig sein. Erneuern vom Lager und vielleicht gleich Kupplung. Aber erstmal würde ich in dem Fall mal versuchen durch taktvolle Schläge mit dem Gummihammer auf Kupplungsglocke bzw. Ausrückhebel und Bewegung am Hebel, das Lager wieder zu lösen. Dann fährt er vielleicht zumindest noch ein paar Meter.
Das fällt mir dazu spontan ein. Hat einer weitere Ideen, oder das schon gehabt?
PS: Grad les ich "unten hängen geblieben". Also matschiges Pedal und die Gänge gehn nicht rein? Besonders der erste. Dann kann einfach der Haken lose geworden sein, der auf der Welle vom Pedal verschraubt ist. Der hat innen so Zähne, die ihn auf Position halten und wird von einer einzelnen Schraube zusammengedrück. Auf der anderen Seite ist das Ende vom Zug eingehängt. Wenn die Zähne rutschen passiert sowas.
Scheiß Position zum Arbeiten.
Dieser:
https://www.gew24.de/product_info.php?i ... pedal.html
