Kupplungspedal hängt, bleibt unten
Beitragvon motmot1 » Mi, 01 Jun 2022, 9:12
heute morgen ist leider bei meiner Fahrt zur Arbeit mit meinem 1993er Samurai das Kupplungspedal unten hängen geblieben.
Es ist ausgekuppelt also Schalten nicht möglich.
Hat wer eine Idee was das sein könnte.
Grüße
Thomas
motmot1
Re: Kupplungspedal hängt, bleibt unten
Beitragvon veb1282 » Mi, 01 Jun 2022, 9:33
Da fällt mir spontan ein:
1. Pedalerie überprüfen, ob da was hängt.
2. Kupplungszug, entweder im Eimer, oder vielleicht irgendwie rausgerutsch, da wo er am Motor verschraubt bzw. eingestellt wird und dann blöd verhangen. Womöglich ist der Zug auch extrem festgegammelt?
3. Ist der Ausrückhebel am Getriebe, wo der Zug einhängt, losgegammelt und hat sich irgendwie verstellt?
4. Wenn das in Ordnung ist, dann hängt womöglich das Ausrücklager der Kupplung fest. Dann wird da wohl etwas Arbeit nötig sein. Erneuern vom Lager und vielleicht gleich Kupplung. Aber erstmal würde ich in dem Fall mal versuchen durch taktvolle Schläge mit dem Gummihammer auf Kupplungsglocke bzw. Ausrückhebel und Bewegung am Hebel, das Lager wieder zu lösen. Dann fährt er vielleicht zumindest noch ein paar Meter.
Das fällt mir dazu spontan ein. Hat einer weitere Ideen, oder das schon gehabt?
PS: Grad les ich "unten hängen geblieben". Also matschiges Pedal und die Gänge gehn nicht rein? Besonders der erste. Dann kann einfach der Haken lose geworden sein, der auf der Welle vom Pedal verschraubt ist. Der hat innen so Zähne, die ihn auf Position halten und wird von einer einzelnen Schraube zusammengedrück. Auf der anderen Seite ist das Ende vom Zug eingehängt. Wenn die Zähne rutschen passiert sowas.
Scheiß Position zum Arbeiten.
Dieser:
https://www.gew24.de/product_info.php?i ... pedal.html
Beitragvon 4x4orca » Mi, 01 Jun 2022, 10:35
Ich vermute, dass der Hebel oben am Pedal (also unterm Armaturenbrett) abgebrochen ist.
Beitragvon motmot1 » Mi, 01 Jun 2022, 13:31
Super
erstmal Danke für die Hinweise möglicher Fehlerquellen.
Erstmal abschleppen und unter die Karre legen melde mich dann wieder.
Grüße
motmot1
Beitragvon motmot1 » Sa, 04 Jun 2022, 16:40
Die Halterung für das Kupplungsseil pedalseitig ist abgefetzt.
Nach Austausch läuft er wieder
Vielen Dank und Grüße
Thomas
Bild von dem Teil und der Teilenummer anbei
motmot1
