Bremskolben gehen unter Last immer aus den Zylindern
Beitragvon Superpatti09 » Mo, 30 Mai 2022, 18:33
Hallo
Ich habe das Problem das sich immer die Kolben aus den Zylindern drücken.
Das passiert immer wenn ich stark Bremse.
Ich habe einen Trommelinnendurchmessen von 220mm an meinem SJ 413.
Die Bremszylinder sind von TRW - BHW 290.
Irgendwie vermute ich aber immer noch das der Zylinder zu klein ist oder zu wenig Hub macht.
Habt ihr eine Idee für mich ???
Superpatti09
Re: Bremskolben gehen unter Last immer aus den Zylindern
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 30 Mai 2022, 19:52
Hast Du den nicht Scheibenbremsen an der HA? Du hattest doch schon nach Teilen für die gefragt.
So spontan würde ich sagen Trommel und Backen verschlissen, da kann das schon mal passieren. Hast Du die Trommeln mal gemessen?
Beitragvon Superpatti09 » Mo, 30 Mai 2022, 21:02
Ich habe die Scheibenbremse als Handbremse.
An der HA habe ich Trommeln.
Die Beläge sind neu und die Trommel sind noch in der Toleranz.
Superpatti09
Beitragvon 4x4orca » Mo, 30 Mai 2022, 21:30
evtl. radbremszylinder vomalten 410er. die sind viel kürzer
Beitragvon Superpatti09 » Mo, 30 Mai 2022, 21:58
Die sind nach Schlüsselnummer gekauft worden....
Ich finde aber auch nirgends Maße der Zylinder...
Superpatti09
Beitragvon muzmuzadi » Di, 31 Mai 2022, 16:39
Das mit den Schlüsselnummern solltest Du bei den Autos ganz schnell wieder vergessen. :wink:
Beitragvon veb1282 » Di, 31 Mai 2022, 18:43
Hier wäre sicher ein Foto nicht schlecht. Vielleicht erkennt dann einer, was da falsch läuft. Bzw. ob es vielleicht ein falsches Teil sein könnte.
